Ищу схему УНЧ Подiлля
safa82
25/08/2008 15:45
Здраствуйте товаищи.А дело вот какое,достался мне усилок "Подiлля " приблизительно на 50 ватт с откушеными кондерами).После долгих раздумий и поключений всётаки унч заработал,но возникла одна проблема и она по питанию ПРЕД не сходится с УНЧЕМ,минус идёт на вход УНЧ а плюс на на среднюю точку питания УНЧ,ужастно гудит и ужастно шипит когда вращаеш ручку громкости.Усилок имеет 5 входов у 3 из них регулируется громкость и тембра,линейник вх,вых и сквозной и громкость.имеется также индикатор сигнала.Теперь внутреняя часть, ПРЕД питание однополярное 15в собран на МП39Б,КТ315,КП103,ни чего особеного.УНЧ тоже МП39Б конец на КТ803А питается двух поляркой 40в.Были 6 кондецаторов,блок питания имеет 2 моста один на УНЧ дрругой на ПРЕД есть страный стабилизатор НА МП39,куча орезаных проводов и большое сомнение востановить это чюдо.Может кто видал такой или копал?И если есть схема дайте пожалуста.
velli
26/08/2008 09:54
Потерпи пару дней,схема точно была.
velli
28/08/2008 15:03
К сожалению я пользователь не продвинутый , дай E-mail , куда сбросить.
velli
29/08/2008 13:08
Модератору- схема дошла?
VikBel
29/08/2008 15:28
velli, Дошла все 40 мег.
улыбка
Перекроил до нормального размера, теперь она здесь http://archive.espec.ws/section31/file13622.html
