HITACHI C21 FL56S,проц.tda9381ps\n2i1070,ищу схему
sot956
01/10/2008 23:51
ТВ-HITACHI C21FL56S. tda9381ps,кадр.-tda8356,стр.тр.-d2578,бп-str f6454.Не запускается,на сек.загорается светодиод и уходит в защиту.Поменял в бп,первичка,эл.литы,в сетевом поменял,по +B поменял.На лампу запускается,думаю и запускался,а с выходным строчником-в защите,транз.тоже менял.Отключил от тдкс все нагрузки,оставил генераторную,отл,накал и землю-с транз.в защите.При работе на лампу с пульта и пер.кнопок не управляется.Должен ли?Нужна схема.Может у кого какие на этот счет мысли? Прошу помощи!
Leopold
02/10/2008 08:06
sot956 получай схему
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 09:29
Вот тебе еще и ДП (ПРОШИВКА И ОПЦИИ)
sot956
02/10/2008 21:09
Leopold, спасибо все к месту,буду делать аппарат.
sot956
03/10/2008 21:07
Аппарат только что поставил на прогон.Была пробита кадровая8356,чтобы уточнить это выпаял тиристор защиты,по схеме-Q934,задымил резистор по 45вольтам и тихо оборвался по 16вольтам.Но высокое пошло/ускоряющее перед этим сделал на макс./,засветилась полоса.Поменял 8356,лит по 45 и один лит в обвязке м.схемы.Установил +94(чуть ниже),на кадровой-43вольта,тиристор впаял на место.Все работает пока все норма.Leopold, Вам,большое спасибо! Тема закрыта.
