Нужна схема автом.стабилизатора напряжения AVR-8000S
ctibi
26/11/2008 21:42
Состав:
ОУ -LM 324 2шт.
Транзисторы - 2SD313 5шт. 2SC1815 ,2SC1008 1шт.
В блоке управлении пробиты транзисторы , дорожки перегоревшие и провод идущий к эммитерам (через сопротивление) 2SD313 оборван и неизвестно куда он был подключен.Выход стабилизатора собран на трансформаторе и реле.
Petrov2009
03/07/2009 11:11
Помоги, если нашел, я нашел только схему на http:/kravitnik.narod.ru. Похожая, по принципу но не она. Точно такая неисправность. Видать типовая.
Mikemiker
12/07/2019 17:15
Приветствую! Та ли это схема? Я не разбираюсь дядя просит найти, что то нашел а то ли это. Помогите если что то есть
skolin
12/07/2019 17:46
Нет, по данным в первом посту наверно эта. Сперва нужно фото платы сверху и снизу. Потом любой скажет что это. Но в принципе эта уже годиться.
Mikemiker
14/07/2019 20:11
Также LM 324 2шт но транзисторы все я так понял D880
