Ищу схему БП к телевизору "OPERA" 12"
VTS
06/12/2008 18:08
Помогите найти схему БП - SWITCHING ADAPTOR Model:EJ-SW2545E005
INPUT:100-240V~
50/60Hz 0.45A MAX
OUTPUT:12V----2000mA.
Это отдельный БП к китайцу "OPERA" 12"TFT LCD OP-V104E ...
RUZIK40
06/12/2008 20:27
Состав опиши. И реши стоит ли его делать, иногда выгоднее новый купить.
VTS
08/12/2008 22:20
БП собран на транзисторе 7N60B, импульсном преобразователе и защите микр/сх LD7550BBN, оптопара PS817.Схему рисовал с печати платы. Проблема состоит в том, что постоянно "вылетают" микр/схема, транзистор и 1Вт резистор стоящий одним выводом на корпусе, вторым на S составного транзистора и OUT микр/сх. По моему причина в номинале резистора. Точный номинал назвать трудно т.к. он подгорел, но по таблице вроде 0,82 Ом. В похожих схемах к этой микрухе должно быть от 1,2 до 1,4 Ом, но транзисторы другие.
R2
08/12/2008 23:09
VTS, может лампу поставиш вместо предохранителя чтоб не полетел шим,
мне помогает улыбка
RUZIK40
09/12/2008 09:49
VTS писал:
Проверяем сетевой лит, мостик и цепи запуска.
И гдето ты ошибся, это выделено в цитате, насчёт S и OUT микр/сх., смотри даташит.
VTS
10/12/2008 21:17
Спасибо за дашат. Схема почти 1:1, разница в транзисторе, т.к. мой БП на 12В, а в схеме на 5В. Резистор действительно в цепи S-CS.
Буду искать причину уже не в слепую.
