Ищу схемы на формирователи сигналов Metrix 5534, 5535, 5544
_Wolf_
16/12/2008 13:51
Ищу схемы на формирователи сигналов Metrix 5534, 5535, 5544, 5545 и преобразователей проксиметров модели Metrix 5465 и Metrix 5488.
Назначение
Формирователи сигнала модели Metrix 5534, 5544, 5535, 5545 предназначены для преобразования параметров вибрации машин, механизмов и их составных частей, а именно – виброускорения (максимального или среднеквадратичного значения) или виброскорости (максимальной или среднеквадратичного значения) в пропорциональные электрические сигналы.
Конструктивное исполнение
Формирователи сигнала получают сигнал от удаленных датчиков и преобразовывают его в выходной ток 4…20 мА, пропорциональный измеряемой величине виброскорости или виброускорения. Применяется детектор истинного СКЗ, при этом калибровка может быть в пиковых значениях или СКЗ. Преобразователи позволяют выполнять измерение истинного СКЗ в соответствии с ISO 2954.
Зеленый светодиод на корпусе сигнализирует о подключении датчика. В случае отказа датчика, светодиод гаснет, а выходной ток падает ниже 4 мА для сигнализации об отказе. Разъем BNC дает возможность подключения через буфер виброанализаторов.
Модели Metrix 5534 и 5544 функционируют с датчиками виброскорости и формируют сигнал пропорциональный виброскорости или вибросмещению. Мoдель 5544 оснащена жидкокристаллическим индикатором.
Модели Metrix 5535 и 5545 функционируют с датчиками виброускорения и формируют сигнал пропорциoнальный виброускорению или виброскорости. Модепь 5545 оснащена жидкокристаллическим индикатором.
Описание
Преобразователи виброперемещения Metrix 5465 служат для преобразования радиального виброперемещения металических валов машин и механизмов в пропорциональный электрический сигнал напряжения, а размаха виброперемещения этих валов – в пропорциональный электрический унифицированный сигнал постоянного тока.
Преобразователи перемещения Metrix 5488 служат для преобразования изменения расстояния между местом установки датчиков преобразователей и торцами металлических валов машин и механизмов в пропорциональный электрический сигнал постоянного тока.
Преобразователи проксиметров моделей Metrix 5465 и Metrix 5488 объединяют драйвер вихретокового датчика и формирователь сигнала в одном корпусе. Они обеспечивают идеальное решение для измерения вибросмещений и осевых сдвигов вала и передачи сигнала 4...20мА непосредственно на индикатор, аналоговую или цифровую систему контроля или систему управления. Эти устройства взаимодействуют с вихретоковыми датчиками и удлинительными кабелями Metrix или подобными других производителей. Не требуется отдельного драйвера. Тестовые разъемы дают доступ к широкополосному сигналу, содержащему постоянную составляющую для выставления рабочего зазора и переменную составляющую для анализа вибраций. Двухпроводная токовая петля для питания и выходного сигнала сокращает количество необходимых проводов. Так как сигналом является постоянный ток, то не требуется экранирования проводов.
