а/м PIONEER KEH-998 Нужна схема
кар
01/03/2009 12:25
Здравствуйте! Нужна схема автомагнитолы PIONEER KEH-998. DVD/VCD/CD/MP4/MP3/PLAYBACK FM/AM/MPX Presets/. Она у меня не включается.Юрий
RUZIK40
01/03/2009 16:21
Китайщина, схем нет и не будет. Состав выложи.
кар
01/03/2009 21:24
Хорошо,завтра.
кар
02/03/2009 19:27
Состав-проц
TMP86FS49
Микросхема --BT2312 остальные небольшие.
В магнитоле находится диск,кнопка -Выброс -подсвечивается,без панели -нажимаю на нею ,диск не выходит и не какой реакции. Питание на проце 5 вольт есть,сброс проходит.Генерацию на кварце проверю завтра. При установленной панели--кнопка включения подсвечивается,но при ее нажатии магнитола не включается.Юрий
RUZIK40
03/03/2009 10:11
кар писал:
TMP86FS49
Дай полное название, хотя врядли это поможет. Внешняя память есть? Какая?
Про проц - http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1209
кар
03/03/2009 19:42
Пока ,прозванивал контакты с основной платы,до разьема,в который вставляется панель. Все заработало.Потом их пропаял ,пока все работает.
RUZIK40
03/03/2009 19:59
Ну и прекрасно, может всё же выложишь полное название проца?
кар
08/03/2009 09:07
07102A7
TMP86FS49AUG
FT136C03
Но может ,где и ошибка ,надпись плохо читается.Юрий
