Кодирующее устройство системы PAL на CXA1645
SERGEY_US
02/05/2009 14:54
Здесь находится схема кодирующего устройства
системы PAL на ИМС на CXA1645. Помогите разобраться
в назначении навесных элементов в данной схеме,
в частности,
C37, R20, C42, C43, C44, R21
Заранее благодарен,
Сергей
RUZIK40
03/05/2009 03:10
Почитай про видеокодеры - http://read.newlibrary.ru/read.php/pdf=20533
И в даташите на CXA1645P всё подробно тоже расписано - http://www.gamesx.com/rgbadd/cxa1645.pdf
SERGEY_US
03/05/2009 15:08
Спасибо.
Даташит, у меня был, но соответственно, на английском.
С таким описанием, как в журнале, легче разобраться.
Вроде, все понятно стало.
georgi d
03/05/2009 15:17
А вот тебе на русском может поможет а может и нет но пускай будет .
хотя это только запутает. луче что в журнале написано
SERGEY_US
03/05/2009 15:51
Ну теперь есть полный комплеткт документации.
Спасибо.
Журнал все равно полезно почитать,
там эта тема начинается с номера 1 (2002 г), все подробно написано,
потом и даташиты легче понять.
