Panasonic SC-VK61D вродебы проблема с питанием. Нужна схема!
POOHCOOLGUY
08/05/2009 13:04
Проблема такова:
жалоба клиента была на "невычитывание" дисков. Действительно читал через раз или три раза причем ошибки все время разные и лампочки подсветки сбоку при этом странно притухали (как бы в так вращения движка).(При разборке обнаруджилось что он и диск-то не всегда даже раскручивает, а если пальцем помочь, то вроде всев порядке.) Также было замечено что один из чипов по непонятной причине перегревается.
Похоже на то что при "холодном" старте все вычитывет, а когда прогреется начинает тупить.
Толи дело в каком-то "неконтакте" то ли в питании, но без схемы не разберешься недовольство, огорчение.
если есть возможность сбростье на мыло пожалуйста pavel-dom"собака"ukr.net
ТВ-СЕРВИС(аудио)
08/05/2009 14:48
судя по написаному ты и со схемой не разберёшься. отдай в мастерскую пока не убил совсем. панасоники легко убить незнающим людям.
POOHCOOLGUY
09/05/2009 14:52
ну СПАСИБО тебе хоть за флуд.
Исходя из написанного разберусь когда смогу напруги померять и СРАВНИТЬ чтобы понять что не так, а в сервисе вообще отморозились его чинить поскольку наверное такие же мастера как и ты.
rematik
09/05/2009 15:09
POOHCOOLGUY, если нужна схема, то ищут их в этом разделе: http://monitor.espec.ws/section9/ и то при условии, что её нет в обменнике.
Методом пальца ремонтируют слишком крутые специалисты, которые в советах не нуждаются. А мы всё больше по приборам. Кстати, у тебя по приборам что? голливудская улыбка
