Активная акустика JBL JB-601 проблемы с включением
kaa83
17/05/2009 22:49
При включении питания входит в дежурный режим, на нажатие кнопки power на передней панели реагирует раза 3 (Может вообще не реагировать) потом не включается ни как! Если включится может не выключаться кнопкой! С пульта все еще хуже очень редко включается и выключается, половина индикации не работает.
Питание проверил все в норме, подозреваю контроллер PIC16с57. Питание на него приходит смотрел по даташиту. Да еще ему и ногу отломали, ну с ногой решить можно. Скажите как проверить его? что еще проверить подскажите новичку!
Если кто подскажет где схемку взять вообще хорошо будет
