схема BBK MA-2000s
Linda
11/06/2009 14:29
Нужна схема BBK MA-2000s. "Взорван" лит в б/п, выгорела м/с ViPer22A. После замены при включении (вместо предохранителя лампочка) табло запустилось. При установке предохранителя после включения на табло моргает светодиод, информация не выводится..
RUZIK40
12/06/2009 03:27
BBK MA-1000S - http://remont-aud.net/load/44-1-0-3601
zebra17
16/03/2012 01:50
Здравствуйте. Абсолютно та же проблема с BBK MA-2000s ,решилась заменой ТПИ (правда ,поискать пришлось).
caheko07
09/04/2012 21:34
Подскажите пожалуйста где найти ТПИ bck-19-0223!
VikBel
10/04/2012 02:11
caheko07 писал:
Здесь наверное http://monitor.espec.ws/section12/
Сергей4012
06/11/2012 22:47
а есть аналоги bck-19-0223, или хотя бы характеристики ?
Сергей4012
08/11/2012 09:30
а можно полностью поменять блок питания, ???
найти похожее
may
08/11/2012 10:07
Сергей4012, Есть полностью рабочая плата от этого аппарата, если надо - пиши в личку.
linagalt
29/12/2012 20:03
Может, поздновато, но + ко всему сказанному- R261 (10К) увеличивается сопротивление во многих случаях в этом БП, а ТПИ за всю практику не менял ни разу, хотя все может быть...
