Схему тв SANYO CM29FS2A
rioo
27/06/2009 15:00
здравствуйте. помогите пожалуйста если есть такая возможность.желательно схемкой или советом.телевизор включается переходит в ждущий режим при запуски глазок начинает мигать но не запускается снова переходить в ждущий реж.при этом напряжения на выходе Б/П несколько завышены вместо 14в-20в а вместо 25в-30в это если верит надписям на плате. питание строчника
не отмечено измерял 130в.холостой.поменял кондеры в Б/П, к.з не наблюдается если считать все питания в норме тогда думаю неисправен ТДКС(я так думаю) а может и нет, думаю схемка помогла бы.может кто встречался с таким дивектом на этих тв.спасибо.
Никола-борода
27/06/2009 15:10
Шасси FB1-B,схема http://archive.espec.ws/section329/file15143.html .
rioo
30/06/2009 19:19
спасибо за схемку.на плате обнаружил трешену 5см в длину не видимую без лупы вокруг процессора. дорожки мелкий ужас придеться помучиться.а так еще раз спасибо.
