Схему ТВ Lifetec LT5101
ami2012
28/06/2009 13:25
Ищу схему ТВ Lifetec LT5101.
Проблема с кадровой разверткой:
1) "гуляет" растр, такое впечатление, что не работает ограничение тока луча (на самом деле работает) - при смене изображания с темного на светлое значительно увеличивается растр и обратно, а в конце-концов "горит" кадровая микросхема TDA3653B, в том числе и резисторы "по дороге" (увеличил радиатор, поставил медный - работает определенное время, но все равно "горит")
2) не известны "горелые" номиналы радиоэлементов
3) не известна величина питающего напряжения высокого напряжения блока питания, а также напряжения вторичного питания кадровой развертки (запитывается от строчной развертки)
barabashka
28/06/2009 14:26
ami2012, написал бы что нибудь о составе.
ami2012
28/06/2009 19:59
Состав ТВ Lifetec LT5101:
PCA84C641P/524
24C0181
TDA4505E
TDA4510
TDA3504
TEA5114A
TDA1013B
TDA3653B
TEA1014
SAA5254P/T
FBT 154-177N
Nescafe
02/09/2009 20:38
меняй обе емкости в блоке питания
ami2012
03/09/2009 13:39
Здравствуйте!
Спасибо за подсказку, поменяю.
Но, к сожалению, мне необходима и сама схема, поскольку при первом ремонте не было видно номиналов погоревших деталей. Я подбирал по аналогии, интуиции, ...
Nescafe
03/09/2009 20:55
схемы у меня так же нету,но я подглядел в рабочем ТВ.Вкупе с кадровой ушли R422-9,1 ОМ и zd402-стабилитрон 12В.И еще один из транзисторов на "высокой" стороне БП,Q907 или Q906,уже не помню.
ami2012
03/09/2009 23:02
Спасибо!
Просмотрю, обязательно сообщу.
ami2012
23/10/2009 01:06
Телевизор работает!
Только сильно гуляет растр.
Все же необходимо схему, господа!!!
Банда Телепузиков
23/10/2009 16:18
эта, в принципе, должна подойти...
полгода ремонтировать телевизор, чессслово, аж прослезился...
ami2012
29/10/2009 00:32
Банда Телепузиков писал:
Банда Телепузиков,
Спасибо большое за схему.
К сожалению, в этой схеме кадровая развертка построена на микросхеме TDA3654, а в телевизоре на TDA3653B.
Посмотрим.
VikBel
29/10/2009 01:03
ami2012 писал:
А они, что сильно отличаются ? улыбка
БУНЯ
29/10/2009 01:27
ami2012 писал:
TDA3651 (90*) = TDA3653 (90*) = TDA3654 (90* и 110*) , распиновка одинаковая, только моща разная.
