Схему тв AIWA TV-SB 141KE (Слабый видео сигнал.)
VKS
20/07/2009 13:46
Телевизор AIWA TV-SB 141KE. На плате не разборчивая надпись D07R DL, состав схем: TA8759BN. TMP47C123N. LA47577N. надпись на тюнере разобрать трудно, производство Малазия. На экране четко виден только один канал и тот со "снегом". При переключении на другие каналы просматривается изображение очень слабо и сильно "заснеженно". Звук на просматриваемом канале нормальный, на остальных очень слабый. Поиск неисправноти затруднен из-за отсутствия схемы. Подскажите где можно найти на него схему.
C1-65A
20/07/2009 15:22
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
RUZIK40
20/07/2009 17:29
VKS писал:
TV-SB 141KE
С моделью не ошибся?
Морозик
20/07/2009 20:13
Наверное TV C141KER ? Так полно схем и у нас и на зеркале улыбка
Yuritsh
20/07/2009 20:23
Морозик писал:
Нет Судя по
что-то другое.
MASTER+
20/07/2009 22:39
Aiwa TV-C141
Аналоговый тюнер. Начать с проверки питаний, в тч АРУ.
VKS
21/07/2009 09:34
На задней стенке написано AIWA TV-SB 141KE, шасси не знаю, т.к. на плате надпись размазана - толи D07R DL, толи В07..., толи 007...
Пока у меня всё уперлось в схему.
Yuritsh
21/07/2009 12:29
Антенный штеккер не пробовал пропаять? подмигивание
MASTER+
21/07/2009 13:11
VKS писал:
И нечего упираться, схемы не найдёшь. равнодушие
Ремонтируй, аналоговый тюнер для тебя загадка?
VKS
21/07/2009 16:58
Вход до тюнера проверил (штекер, антенное гнездо, перемычка антенна-тюнер).
Аналоговый тюнер не загадка, но копаться без схемы тяжко. Ссылка на Aiwa TV-C141 не подходит. Там стоят другие микрухи.
RUZIK40
22/07/2009 09:43
А схема от TV-SE141 не подходит?
VKS
23/07/2009 11:02
К сожалению TV-SE141 не подходит. Сижу 2 дня в Интернете и нужной схемы нет. На всех схемах другие проц.
Alexius
23/07/2009 11:43
VKS, тебе от всей схемы нужна только обработка сигнала.
TA8759BN и в других айвах распространена. Насчёт LA47577N не ошибаешься? Что-то ничего в нете такого нет улыбка Может быть LA7577N ? Вот на неё дока
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/A/7/5/LA7577N.shtml
Что там за тюнер? Если учитывать наличие двух предыдущих микр, то тюнер должен быть, что-то вроде того
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 12:46
Ранее, тебя просили АРУ проверить. Ну и как?
VKS
24/07/2009 10:26
АРУ проверял, всё в норме. На тюнере не четкие надписи и он на 8 выводов. Буду рыться по сайтам, может подберу по внешнему виду.
Yuritsh
24/07/2009 12:24
На рынке любой продавец, не роясь по сайтам, подберёт тебе аналог, например TDQ-38. Попробуй еще сначала проверить заменой пьезофильтр SAW.
VKS
27/07/2009 09:33
Спасибо за отзывы. Причина неисправности оказалась банальной, при осмотре паек лупой Х7 нашел большое колличество микротрещин. После пропайки выявленных, TV заработал, но при "крутке" платы прявляются другие проблеммы. Одним словом надо искать еще непропайки. Тюнер этой модели ENV79857F2. Вобщем тема закрыта.
MASTER+
27/07/2009 13:28
VKS писал:
В тюнере?
