Схему на CRT монитор DTK J556 BXM
cybe
03/08/2009 21:22
Может у кого есть такое
RUZIK40
04/08/2009 17:21
Выложи читаемое фото шильдика, в заголовок добавил что это CRT.
cybe
04/08/2009 22:16
На плате от транзистора остались одни горелые ножки (обведён фиолетово), сдох стабилитрон и вспухли ёмкости. По идее должен быть NPN, завтра попробую
RUZIK40
04/08/2009 23:24
Негусто инфы на шильдике... недовольство, огорчение давай состав и надписи с платы, может хоть что-то похожее найдётся.
cybe писал:
(обведён фиолетово)
Видать ключ по питанию во вторичке. А может и нет, учитывая то что выше писал про стабилитрон. В первичке литы уже думаю покосил...
cybe
04/08/2009 23:50
Так сильно по дорогам не разбирался, что к чему, но вроде как в БП всё цело (ШИМ на KA3842A и 2SK2545). Стабилитрон стоит катодом на базу горелого транзистора и был в коротыше. Завтра начну с ним заниматься и, если что, больше инфы будет.
dmitriy74
04/09/2010 09:32
Нужна Схема на CRT монитор DTK J556 BXM
на базу горелого транзистора и резистор R108 и R109?
