Схема автомобильного усилителя MYSTERY GTA2100
midnighter
11/09/2009 06:27
люди помогите найти схему на mystery gta2100, первый раз некие умные люди закоротили предохранитель на усилке и сгорели выходные транзисторы, поменял, после подключения усилителя проработал около 2 минут и сдох, не могу понять причину где то КЗ нужна схема
сгорели оба 50N60, это уже поменяные
Novoselcev
11/09/2009 10:24
Трансформатор смотри ,межвитковое
sbirov
11/09/2009 20:29
Вот для Blaupunkt GTA2100...
midnighter
12/09/2009 06:23
выпаять его и прозвонить?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 07:25
не та это схема где там например транзисторы 50n06???
midnighter
13/09/2009 09:19
sbirov писал:
подскажите как его проверить правильно?
cybe
13/09/2009 09:29
Чё-то какой-то бардак на плате. Горелый провод надо менять, а не изолировать
midnighter
13/09/2009 16:55
по схеме стоят преобразователи напряжения RF244 у меня 50N06 после впайки новых 50N06 усилитель проработал около минуты и сдох, опять на питании КЗ проверил трансыорматор - все в порядке, проблема в том что 50N06 покупаю в другом городе завтра поеду куплю , подскажите что делать а то впаяю и опять погорят на что обратить внимание?
и еще вопрос какие покупать какие чтояли 50n06 или какие по схеме RF244 ????? чем они отличаются???
sbirov
13/09/2009 21:26
midnighter писал:
по схеме стоят преобразователи напряжения RF244......
А у меня - IRFZ44 подмигивание
midnighter
14/09/2009 16:08
да я седня уже купил их просто по схеме плохо было видно поэтому думал что Z это 2 завтра буду впаивать потом отпишусь что получилось
midnighter
17/09/2009 13:06
БЛИН ВПАЯЛ - ОПЯТЬ ПОРАБОТАЛ УСИЛОК ОКОЛО МИНУТЫ И ОПЯТЬ ТРАНЗИСТОРЫ СГОРЕЛИ ДАЖЕ НАГРЕТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ И ГРОМКОСТЬ НЕ ДЕЛАЛ МАКСИМАЛЬНУЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Иван Василич
17/09/2009 17:06
midnighter писал:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Думаю что стоит измерять начинать.
1)забейте в поиске УНЧ(узнаете хоть как это все работает)
2) более подробно -забить в поиске МОСТОВАЯ СХЕМА УНЧ
Может и вопросы отпадут,когда под учитесь.
midnighter, И капс лук разлепи,здесь глухих нет
