Блок питания на ШИМ АТ 2005
Yuriy_M
28/09/2009 17:22
Добрый вечер всем. Помогите информацией на компьютерный блок питания выполнен на ШИМ АТ 2005. Мож где на форумах обсуждалось. Мож ссылочку на схему, хоть что нибудь.
Дежурка в норме 5,2 В. А пилы на 8 ноге нет. Молчит и всё.
tokar
28/09/2009 18:19
Yuriy_M, даташит здесь:
http://www.rom.by/files/AT2005B.pdf
Yuriy_M
28/09/2009 19:33
tokar, Спасибо.
И ещё вопросик. Скажите а AT2005 и AT2005B индетичны или нет?
tokar
29/09/2009 07:34
Yuriy_M, схема:
http://www.white55.narod.ru/schema/JNC_SY-300ATX.rar
Yuriy_M
29/09/2009 15:12
tokar,
Спасибо за ценную информацию.
Strike
29/09/2009 21:31
Нет.
Юрий69
02/10/2009 10:35
здравствуйте всем,подскажите пожалуйста,блок собран на микросхеме SG6105D,проблема:без нагрузки работает,если нагрузить любое напряжение вырубается,где рыть?
dima644
02/10/2009 11:09
2 кондера высоковольтного фильтра проверь в первую очередь
sam30
04/10/2009 00:31
Юрий69, нагружать надо все основные напруги сразу!
Wadim69
14/10/2009 11:12
интересно на 2005Z схемки подключения случаем нет?
pirania
20/10/2009 21:40
Wadim69, схему нашли?
Wadim69
26/10/2009 10:55
Схему нет, но стается что AT2005Z это аналог AT2003, правда в моем случае нет напруги на 6 выводе 2005Z, по датушиту 2003 там с 12 вольт стоит резистор на 10 ом, а у меня в блоке стоит 62Ком, и цепочка резистор 3ком, и кондер на землю, как я понимаю сделана задержка включения MB, только у меня что то задерживается навсегда, и на 9 выводе нет сигнала разрешения работы MB. Попытка убрать цепочку CR, ни к чему не привела.
pirania
27/10/2009 20:43
6 вывод 2005Z- это просто контроль выходного напряжения +12 В, вряд ли дело в нем, а также в его схемной цепочке, если изначально блок работал.
На 9-м контакте "PG" и не будет сигнала, раз блок не включается. Дежурное напряжение +5VSB есть ли? И сигнал PS-ON (замыкание на землю) на 2выв 2005Z проходит?
Если есть, то проверьте транзисторы предусилителя, подключенные к выв. 7, 8 2005Z, базовые цепочки силовых ключей, сами ключи, электролит питания ШИМ, выходные электролиты (может быть вздутые). Матрицы выходных выпрямителей. Неконтакт в плате из-за плохой зачистки сильноточных выводов дросселей- обычное дело. Цепь формирования напряжения +3,3В с транзистором **8550, управляемым с выв 10 2005Z и его низкоомными (4,7 Ом резисторами)- важно.
Сетевые здоровенные конденсаторы можно проверить по одинаковости отклонения стрелки тестера на шкале 10ком с предварительным разрядом обох конденсаторов перед измерением- напряжение с проверяемого переходит на другой и искажает его замер, а также сравнить с заведомо исправным. Подключать, естественно, + тестера к + конденсатора. Нередко длинно отрезанные концы выводов деталей коротят на соседний контакт. Насчет проверки самой 2005Z - тут я в другом положении- в свое время начальница заставила сделать нагрузочное приспособление с двумя колодками разъемов. На один разъем ставлю заведомо исправный блок , на другой платку "больного", подаю питание на ШИМ +12В от батареек и прогоняю весь ШИМ в хвост и в гриву.
