Сетевой коммутатор SWITCH 3300 SM схема блока питания
Егерь
22/10/2009 13:31
Подскажите,плз,откуда можно скачать схему свитча.Проблемы с блоком питания - нестабильный запуск. Спасибо.
Банда Телепузиков
22/10/2009 15:30
Егерь, скажи мне , почему я должен раскидывать карты ТАРО, чтобы определить , что SWITCH 3300 SM это сетевой коммутатор ???
не поленись, сфоткай и выкинь сюды этот БП
на чём он собран ???
можешь, в принципе, начать с проверки ( замены) электролитов..
особенно по цепям питания тамошних процов,
да и в первичке, если таковые есть..
Егерь
22/10/2009 18:54
Доброго здоровья и спасибо за беспокойство! Да где-же я наберу столько фотобумаги,аж-но на целую Банду Телепузиков?! А если серьезно,то у меня просто нет ни "мыльницы",ни WEB-камеры.По поводу элементов:по первичной цепи 5 smd-транзисторов и две микросхемы по 8 выводов.Ейные фамилии я не смог разобрать.На радиаторе два транзистора типа КТ805 в пластмассе.Один RFP4N100,а другой не смог определить из-за плотности монтажа.Две оптопары между первичкой и вторичкой ну и уйма всякой smd-мелочи.Стоит вместе с высоковольтным шесть эл.литов.Их все проверил цифровым ESR-метром(по вторичным цепям тоже) - все в норме.Визуальных повреждений не видно,прозвонка на пробой ничего не дала.Эх,была-бы схемка...За критику спасибо,уже исправил.
Банда Телепузиков
22/10/2009 19:19
я так полагаю, на схему можешь не расчитывать, не потому что жалко, их врядли в природе есть..
если определишь тип микрух, то будет шанс найти данные и типовые схемы их включения, что поможет с пониманием процессов, происходящих в этом БП.
m.ix
22/10/2009 19:21
Егерь писал:
И млбильника нет и сканера нет и знакомых нет с фотоаппаратом. Печально.
Егерь
23/10/2009 23:42
Что интересно,помог метод "научного тыка": после сетевого выпрямителя стоит 56,0х450v.Я от нечего делать влепил ему в параллель еще 100мкф.И шо ты себе думаешь?Завелся с пол-оборота,как миленький! Раз 20 делал вкл\выкл.-все ОК. Почему так-ума не приложу Мерял емкость:основная-49.0,дополнительная-96мкф.Знать-бы,где собака порылась... Пока поставил на прогон,а там будем посмотреть...
Банда Телепузиков
23/10/2009 23:45
Егерь писал:
Мерял емкость:основная-49.0,дополнительная-96мкф.Знать-бы,где собака порылась.....
видимо -- криво мерял..
Егерь
24/10/2009 00:00
Банда Телепузиков писал:
Не скажи,не скажи... Хотя оно,конечно,из-за угла виднее...
m.ix
24/10/2009 02:47
Егерь, Вот он у тебя работает, схем нет фоток тоже.
Представь, выгорает у тебя какой нить резюк или ещё хуже взрывается микруха и чё дальше будешь делать???
http://monitor.espec.ws/section14/post829073.html
Егерь
24/10/2009 17:04
Спасибо,по ссылке прошел,поэкспериментирую.
