Сабвуфер Microlab X5/5.1 схему ищу.
goldsmith
21/11/2009 18:27
Ищу схему сабвуфера Microlab X5
Проблема такая: При включении с пульта саб стал громко щелкоть, щелк похож на переключение Реле какого то, так же я не могу переключить с линеиного входа aux, на входа для 5.1, тоже так же щекает, диоды вообще перестали гореть, тока один power диод горит когда выключаешь, с пульта перестала регулировать громкость...и этот щелк постоянный при вкл./выкл.
RUZIK40
24/11/2009 15:01
http://remont-aud.net/load/75-1-0-4952
goldsmith
02/12/2009 14:43
схемы так и не где не нашел...
это так на заметку эта схема для X10 модели больше подходит.
