LG ELD-700B dvd нужна схема
ШурА
06/12/2009 17:02
LG ELD-700B dvd нужна схема, помогите пожалуйста, нигде не нашёл
Банда Телепузиков
06/12/2009 18:30
а что происходит с двд-дюхой ??
Иван Василич
06/12/2009 19:07
ШурА, Это то что Вы должны были указать :
Состав : MT1389LE, 25VF080,AM5890S, DL-3 (26mm), EM636165TS-7G
Правильно?
ШурА
07/12/2009 15:27
дико извиняюсь Состав : MT1389LE, 25VF080,AM5890S, DL-3 (26mm), EM636165TS-7G конечно же, простите
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2009
не включается, блок питания в норме
Банда Телепузиков
07/12/2009 17:22
что значит, не вкючается ???
вообще, индикатор не загорается ???
см. емкости по питанию проца..
ШурА
07/12/2009 17:26
индикатор не горит, ёмкости заменой кинул
Банда Телепузиков
07/12/2009 18:44
лан, попробую поискать схему, хотя , я не уверен, что она тебе поможет...
на чём хоть БП собран ( ШИМ и т.п.) ?
Иван Василич
07/12/2009 18:56
ШурА, если питание как с БП,так и на проце в идеале(т.е соответствуют как по номиналу так и по качеству).То осмелюсь предположить на слет прошивки Эти
ШурА писал:
25VF080,
,довольно таки непредсказуемые (в этом плане) подмигивание
Банда Телепузиков
07/12/2009 21:14
да, в инете описаны случаи замены прошивки
ШурА
08/12/2009 11:52
спасибо за участие, ребята, схему бы конечно желательно, а насчёт прошивки - тоже грешил на неё, но всё таки надеялся на более лёгкое решение проблемы. Всем спасибо, если схема появиться - будте ласковы - киньте на мыло.Я так думаю тема закрыта.
