Плазма Samsung PS-42P3ST вход дохлый
Sila
23/02/2010 14:19
чисто панель,без тюнера PS-42P3ST,матрица S42SD-YD04,не было +105В Ve,заменилмикруху в БП.1L0380R.Пошло +105В.При включении,как и при поступлении,на экране"no signal",минут 5 и начинает пролезать,сначала ч\б,потом и цвет(secam лучше pal,но не это главное)картинка идеальной не становится по-любому(мож часов через 8 -как клиент сказал).Это через аналог.плату.Через РС-вход все сразу Ок!На аналог плате(cassisD61A,model PPM42S3)cxa-2151,tea-6425,pcf-8574t.Прошу помочь куском схемы аналоговой части(пошире режте).Думаю там сигнал и дохнет...
k3048
23/02/2010 17:02
http://archive.espec.ws/section328/file19525.html
http://archive.espec.ws/section328/file19527.html улыбка
