АВТОМАГНИТОЛЛА EUROTEC EU-8550
ВЛАДИМИР1973
29/03/2010 20:14
ПРИНЕСЛИ НА РЕМОНТ .ХОЗЯИН ХОТЕЛ ПОЧИСТИТЬ ПОМЕНЯТЬ САМ ПАСИКИ И ОТОРВАЛ ПРОВОДА И ПОПЫТАЛСЯ САМ НАЙТИ ОТКУДА ОТОРВАЛИСЬ .В ОБЩЕМ .ПИТАНИЕ ЕСТЬ ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ОТСУТСТВУЕТ .НЕ МОГУ НАЙТИ НА НЕЕ СХЕМУ .МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ СКАЧАТЬ
Серж66
29/03/2010 20:55
если я правильно понял такими буквами ты хочешь сказать что кричишь, нечего кричать.
Схем нет и не будет, включаем фуфельку и при помощи логического мышления как должно работать, можно востановить.
Ну конечно в нужном разделе.
v0f41k
19/07/2010 10:53
У меня есть вот такой аппарат.Задай вопрос по-правилам (желательно с фото),пока он есть.
EUROTEC EU-5990
УНЧ TDA1558Q+TDA2004
проц C428D DSB-3031 H3885A
vol RT2313L
tape LA3161
radio TA8127N
Принесли после залития со вставленной кассетой - заменены обе микросхемы УНЧ, спаяны отгоревшие дорожки в проце залипли ноги реверс(на землю) и перемотка/mute (на +5в), проц менять не стал, r315 заменил перемычкой,r751 выпаял - работает но стрелка на индикаторе всегда вперёд и перемотка со звуками в динамиках, радио работает нормально. Заодно и потёкший аккумулятор 3.6в сменил, странно только что при включённой магнитоле на него идёт 5в - но работает.
