тв Rainford TVF-5581 Нужна схема.
Соловьев Валерий
22/04/2010 21:48
Нужна схема телевизора Rainford модель TVF-5581
Соловьев Валерий, схемы по шасси ищут, а шасси - по таблице соответсвия модель-шасси! В ПОИСКе все есть - аж ТРИ таблицы ... или состав ТВ ...
БАРК
22/04/2010 22:14
Шасси Vestel 11AK30... Схемы на выбор...
http://archive.espec.ws/section553/file17988.html
http://archive.espec.ws/section553/file15032.html
http://archive.espec.ws/section553/file10842.html
http://archive.espec.ws/section553/file13914.html
Соловьев Валерий
23/04/2010 19:50
Огромное спасибо за ответ. Жаль только ... /file 10032.html выдает ответ : "Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (193.110.115.235). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже." ... прошло три дня...
Нужен оригинал схемы ТВ Rainford модель TVF-5581TC шасси 11AK30A14.
Соловьев Валерий
23/04/2010 21:18
ТВ Rainford TVF-5581TC шасси 11AK30A14. Первый раз вышел из строя месяц назад - старатели металлисты пытались вырезать кабель в подъезде - начали с нейтрали... 380 В вместо 220. Итог: С809 100мк 400в - крышка слетела; предохранитель F801 целый, ТВ работал только по экрану медлено перемещалась полоса 1,5-3 см смещенных вправо синусоидой строк. Компьютерный мастер поменял С809, TR801. Месяц проработал идеально. Несколько дней назад во время работы после "хлопка" в подъезде железный дверей (приличная детонация) выключился в дежурку и началось цоканье строчного трасформатора. Индикатор горит, при попытке включить пультом на секунду тухнет и снова дежурка с цоканьем. Сделал: по материалам форума Проверил и заменил R804 было 147к поставил совковый 99,9к;
с учетом предшествующей поломке встряски - просмотрел в первом приближении пропайку деталей, обнаружен дефект заводской сборки - C619 154п 250В тугая посадка проволочных выводов в отверстия в результате одна ножка торчит из платы на 5 мм, а второй не видно, выглядела точно так как пустая рядом запаянная. Выдернул ножку из отверстия пинцетом. К сожалению посадка вывода настолько тугая что не могу точно определить сидела на пайке или на прессовой посадке. Если паял робот претензий никаких залитый компаундом корпус манипулятором не удержишь но если вставлял человек...
Кроме того позванивал между выводами 4 и 5 IC 8002 МС 44608 сопротивление 29 к.
Результатов пока нет - ТВ не запускается и цокает.
Соловьев Валерий
26/04/2010 21:27
Проблема найдена. Пробит выходной транзистор строчной развертки HOT 2SC5388. Дополнительно: практически все слабые места схемы описанные на форуме учтены производителем шасси 11AK30A14 версии 2007года.
Вопрос к производителям ТВ Rainford модель TVF-5581: Вы хотя бы при сборке имеете оригинальные схемы шасси? Или вы их собираете по инновационной модели сборки Жигулей придуманной Автовазом в 80 -е годы прошлого века - Например ВАЗ 21033 это 3 - я модель с двигателем от 11-й... Или как пелось в песне: "Я его слепила из того что было..."
БАРК
26/04/2010 23:27
Соловьев Валерий, нафиг им схема? Нет, она у них, конечно, есть... но шасси на Rainfordе не собирают, шасси они получают собранные, впихивают их в корпус, а также кинескоп и динамики... вот и вся сборка телевизора...
Соловьев Валерий
27/04/2010 22:05
Заменил HOT 2SC5388 на BU808DFX телевизор работает. Кто подскажет: обрыв C619 из-за "потайной" пайки вывода и как следствие обрыв конденсатора обратного хода C618 могло ли привести к выходу из строя выходного строчного транзистора?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 23:19
БАРК, схема может и нафик а входной контроль, а вибростенд, термопрогон? Это хоть "шоколадники" могут делать? В крайнем случае нормальный договор с поставщиками комплектующих а не покупка на турецком радиорынке некондиции не прошедший контроль для Вестела.
БАРК
27/04/2010 22:56
Турция нынче - это уже роскошь... Китайцы за копейки собирают турецкие шасси с соответствующим качеством... я это видел...
На Rainforde - скорость конвейера космическая, качество - курит в сторонке... Аппараты никто не настраивает, за исключением перекоса растра, если ОСа не на месте... и фсё...
Соловьев Валерий
28/04/2010 18:00
БАРК
Китай тоже разный бывает. У нас на рынке продают реле напряжения собираемые Донецке на бывшем оборонном заводе из Китайских комплектующих. Работают нормально. А завод "Меандр" в Питере собирает "свои" из Китайской некондиции...
