Нужна схема на Nokia A628(китаец)
Surkin64
11/05/2010 16:08
Здравствуйте!Нужна схема на этот тлф.Нет зарядки.Всё остальное работает.Проц.МТ6225А.Разъем зарядки как на Самцах Е250.Или подскажите на какие контакты подается +и -.
обычно формат помогает в таких случаях
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 18:04
минус обычно на минус батареи звониться а плюс к к.п подключается придётся тел вскрывать и вызванивать т.к. каждая контора по своему разъём зарядки разводит
Surkin64
11/05/2010 19:26
Спасибо.Уже пытаюсь вызванивать.А что,разве форматирование помогает при отсутствии зарядки?Извините,если вопрос показался глупым.И если да,то подскажите как правильно форматнуть.Тлф.занимаюсь недавно,так что опыта не хватает.Но я способный,я учусь.
один раз помогло на 6500 подделке
скачиваешь flashtool делаешь бекап флеша на всякий случай и форматируешь
напиши марку к.п я может схему тебе найду или кусок её
Surkin64
12/05/2010 03:36
Спасибо за совет,но как я сделаю бэкап ведь нет распиновки разъема,кабель подключать ведь надо.А я незнаю где Rx Tx.Ладно землю я определю,а вот с остальным.Нашел распиновки на китайцы,но до конца ещё не разобрался.
их обычно на контрольные точки на плате выводят(не всегда на разъем)
набери в яндексе ищем пины на китах и мат-часть изучи прще будет
на крайняк даташит на проц и вызванивать со снятым процом
Surkin64
13/05/2010 20:54
Спасибо за совет.Теперь о том,что я делал.+и- оказались как я и говорил выше на 1и2 пине и 20-23 соответственно.Коротит на разъеме зарядки.На АКБ без короткого.Смотрел разъем,вроде бы без косяков.Снимать разъем как-то не хочется,на вид нормальный(но походу придется).Вообщем коротит где-то по цепи от коннектора зарядки до контактов АКБ.Но тогда возникает вопрос-почему на АКБ не коротит?Подключал к БП -защита не срабатывает,тлф.нормально включается и работает.Вообщем скорее всего где-то в коннекторе глюк.
иногда по входу зарядки ставят стабилитрон если он гикается имеем к.з. по питанию
иногда к.п. может гикнуться-разъём маловероятно
Surkin64
21/05/2010 06:15
Всем,привет!Проблема была всё-таки в коннекторе зарядки.После замены зарядка пошла.Тему можно закрывать.Всем спасибо за участие.
