Ищу схему на Orion TV-2016W
Alex566
27/05/2010 16:08
Подскажите, какая микросхема и ключ стоит в питателе, или поделитесь схемкой, если есть. Заранее спасибо. Состав:
Проц OEC6035B (TMP87CM39N3384)
IC101 24C026
IC301 AN5836
IC302 LA4445
IC401 TA8859CP ???
IC403 TA8403K
Q405 2SD2499
IC501 80011 ??? но это память.....
Q501 ???
IC601 TA8867BN
IC602 74HC123AP
IC701 M52472P
IC751 BU4538B
IC752 A6393D
IC 851 CE70200NW
IC 901 TA8751AN
FBT 3220043
Тюнер TELE4-052
Yuritsh
27/05/2010 16:18
Alex566 писал:
Должна стоять скорее всего TDA4605-3
А полевик - любой подходящий.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic59448_f5_bxtopic_titlexASC_by212_bz6330_bs0.html
Alex566
27/05/2010 16:21
Спасибки, попробую...
Alex566
27/05/2010 23:15
Не, нужна схема. недоставало двух мощных резисторов, диода двух кандюков. Примерно подобрал, но видать неточно. При включении мгновенно летит ключ. (даже без ШИМа) Наверно придется лепить горбатого... недовольство, огорчение
Yuritsh
28/05/2010 14:25
Ну так если затвор полевика в воздухе висит, он и будет лететь. Еще именно в Орионе может лететь ключ, если во вторичке КЗ, надеюсь проверил. Схему вряд ли найдёшь. Попробуй вот эту, вдруг отличия небольшие. http://monitor.espec.ws/section1/topic119941.html
Alex566
28/05/2010 14:49
Ну прям очень похожа, вплоть до поз. обозначений классно! . Yuritsh, а с моников же ключи с питателя идут??? мобыть не тянет? Коз во вторичке нет... С номиналами точно не угодал....
