тв SUPRA ST29J10/E Ищу схему.
Андрэ
01/07/2010 10:01
Проц PCA84C841P/259S1 CTV350S
Video TDA8362
FBT BSC25-1058K
БП на отдельной плате STR-S6309
key-s
01/07/2010 19:23
Родную схему найти проблемно.. Напиши - что конкретно в нем интересует. Есть кое-какие наработки
Андрэ
02/07/2010 05:33
Для начала хотя бы блок питания. Выгорели некоторые резисторы, номиналы неизвестны.
R903, R907, R910, R914
key-s
02/07/2010 22:54
Питатель должен быть сделан по типовой схеме. Посмотри вкладыш, подберешь по аналогии резисторы. Там несколько разных схем. Типовое для этого шасси выгорание элементов возле строки, наработки касаются в основном этого..
Андрэ
08/07/2010 06:23
Спасибо за инфу! Резисторы подобрал, хотя ни одна схема полностью не соответствует. Больше похожа первая.
Fuckenpro
01/10/2013 15:17
Video TDA8362
FBT BSC25-1058K
из-за плохого контакта в цепи ОС сгорел конденсатор C433,ZD401.
нужна схема этой цепи
eduard2
01/10/2013 16:42
Fuckenpro, состав давай полный ( на таком составе которые ты дал много схем есть) для начало примерь эту на шасси SM-1 http://monitor.espec.ws/section9/topic78164.html или это посмотри http://monitor.espec.ws/section9/topic96660.html так ,что же ты не пишешь ,что у тебя БП на отдельной плате стоит на STR-S6709 и проц PCA84C841P/259S1=STV350S.СW2.1 ? посмотри эти детали ? (могу и схему эту скинуть)
