Нужен мануал на дом.кинотеатр SAMSUNG HT-KX715T\XER
~DS~
26/07/2010 09:39
Никола-борода
26/07/2010 17:34
~DS~, Посмотри ,может поможет http://archive.espec.ws/section572/file21234.html
~DS~
27/07/2010 09:14
Спасибо, но это только часть мануала а нет ли полного с взрыв схемой и парт листом ?
Никола-борода
28/07/2010 21:27
Что-то есть 52 метра , не смотрел внутри что, если еще надо -пиши.
~DS~
29/07/2010 09:46
Ещё как надо !
IljaWolkow
07/08/2012 11:33
Ребят, поделитесь схемкой БП этого агрегата. Взорвалась ICM1 и кондеры в первичке.
Никола-борода
07/08/2012 11:58
Эта
eduard2
07/08/2012 12:45
Никола-борода, так ему ещё надо и кондёры в первичке? IljaWolkow, а что схема которую дал Никола-борода, постом выше не подходит? там и схема БП есть полностью (что не смотрел?) Никола-борода где ты её только достал? и ещё говоришь есть на 52 метра полный мануал есть ( я павильно понял?)
Никола-борода
07/08/2012 13:03
eduard2, Привет, Если в ссылке есть БП , то пусть качает, есть и полный мануал, 55 метров, если тебе нужен-пожалуйста .
IljaWolkow
07/08/2012 14:57
Схему по ссылке скачал, спасибо. Микросхему и кондеры купил. Мелочи, стоящие вокруг микросхемы, поменяю. Задумался, что стало причиной взрыва микросхемы. Есть выгоревшая нога, идущая от "-" CL6 на вывод gnd микросхемы (в уголь превратился и RM9). Похоже, из-за CL5, CL6, поджарившегося RM9 перегрелась и хлопнула ICM1. У кого был этот аппарат с такими проблемами, получилось восстановить?
IljaWolkow
09/08/2012 08:54
как считаете, можно ли поставить конденсаторы не на 250 В, а на 200 В ? После диодного моста которые и хотя бы для проверки.
serp1972
09/08/2012 11:16
IljaWolkow, если речь идет о CL5, CL6 то там в цепи н,насколько помнится 175 В примерно,так что для проверки можно .Не забудь БП "нагрузить" лампой ,на всякий пожарный случай !
IljaWolkow
09/08/2012 13:04
по идее на них 310 пополам.
нагружу наверное сразу аппаратом.
никто не восстанавливал этот блок что ли?)
IljaWolkow
20/08/2012 15:01
Ребят, помогайте, пожалуйста.
Поменял все, что вызывало подозрения. Нет дежурки. На выводе Drain ICM1 прыгает напряжение 0-30 В, мерял мультиметром, осциллографа нет под рукой. Подскажите, пожалуйста, куда ткнуться? Вместо DM0365 поставил DL0365 (вроде аналоги?).
eduard2
20/08/2012 15:46
IljaWolkow да вроде аналоги смотри сюда http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2255&highlight=
к мастеру ткнуться надо смех и каким ты мультиметром мерял? а ,что на 3 ноге у тебя бяка
IljaWolkow
20/08/2012 17:40
Пожалуйста, давайте пока без отсылок к мастеру. Да, я многого не знаю, но образование электронщика есть, опыт тоже. На 3-й ноге тоже скачет 9,1 В-10,2 В. В момент взрыва там наверное было все 350 В, потому что стабилитрон разлетелся. Его и оптопары менял. Мультиметр Mastech MY-64.
eduard2
20/08/2012 19:39
IljaWolkow, тестер у тебя хорошый
но подумай может там быть такая напруга если я не ошыбаюсь идёт от сетевого диодного моста бяка оторви от корпуса эту м/с
сколько будет там прыгать?
IljaWolkow
20/08/2012 19:51
Оставил БП на работе. Завтра займусь. А вообще за дежурку отвечает эта микросхема и меньший трансформатор EER2828?
eduard2
20/08/2012 20:15
IljaWolkow а проверил ты регулируемый стабик FAN431 и литы в обьвязке тоже замени (не помешает) и сколько у тебя на сетевых банках вкл. последовательно?* и сколько у тебя на 2 ноге (Vcc) V- короче ты измерение давай делай этой м/с и потом сюда давай а то это уже гадание на кофейнной ...
IljaWolkow
20/08/2012 20:22
TL431 сразу поставил новый, электролиты в районе dl0365 тоже сразу поменял, после диодного моста на электролитах 340 с копейками. По схеме электролиты должны быть 390 мкФ, но они до сих пор не приехали, я пока поставил двухсотвольтовые на 330 мкФ (фактическая емкость по 290-300 мкФ). Но не из-за этой же разницы БП не запускается...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 21:23
Завтра до обеда померяю напряжения на всех ногах этой м\с.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 21:24
И завтра должны приехать новые сетевые литы
eduard2
20/08/2012 20:39
IljaWolkowда сетевые литы тут не причём можно ставить ёмкости в пределах 50% ты лутче посмотри какое U на среднем выводе TL431? и прозвони обмотку транса 1-2 выв. почему у тебя на банках 340 а на выв
подумай на банках повышенно а на м/c-до 30V ? -может галимая м/с попалась? сейчас фуфляндии до хрена продают.ЗЫ тебе уже надо в другой раздел переходить вот сюда http://monitor.espec.ws/section4/ сдесь схемы дают а не занимаються ремонтом? уже на 2 ю станицу перешли это уже слишком
IljaWolkow
21/08/2012 09:24
Хм... обмотка 1-2 на мелком трансформаторе в обрыве. Придется разбирать трансформатор. Да, сорри, что не в том разделе начал писать. Удаляюсь пока, буду транс перематывать. Если удастся не запутаться при перемотке, но снова БП не заработает, создам новую тему в правильном разделе, а если не получится перемотать транс или если все будет ок сразу, то сообщу лично. Меня не будет пару дней)
eduard2
21/08/2012 12:05
IljaWolkow обычно обрыв происходит возле самих выводов но бывает и внутри ? ты сначало чем перематывать посмотри возле выводов обрыв (если оборвало конец обмотки то это херьня востоновишь,а вот если в начале то прийдёться по трудиться) и потом если найдёшь кусочек оборвоной проволочки пропаеваешь её аспирином (что-бы снять лак изоляции я так всегда делаю правда вонь такая ,что респиратор хоть надевай-за то лужиться и потом спаеваешь её с выводом транса) если не получиться прийдётся либо покупать новый либо перематывать
