Ищу схему BBK DVD PLAYER DV522S
vvp12345
28/07/2010 15:00
принесли так:при включении горит красный свето-диод,но аппарат не реагирует на POWER и пульт,и сам аппарат молчит.Разбирать начал,чё то как то произошло и он при включении крутит двд мотор, а с диском крутит его постоянно,но звука нет и экран не светит, PLAY не помогает......
Схема поможет контрольными точками
eduard2
28/07/2010 18:32
vvp12345 такая покатит http://remont-aud.net/load/80-1-0-978
georgi d
28/07/2010 22:18
здесь тоже есть. http://elektrotanya.com/bbk_dv522s.pdf/download.html нажать на Get Manual
vvp12345
29/07/2010 08:34
Спасибо!,нашёл раньше.Но сделать не смог,процU201 греется хорошо,ПОХОДУ ОН ПРОБИЛСЯ ГДЕ ТО,кто что знает как его проверить ,подскажите пож.
RUZIK40
29/07/2010 10:26
Он и должен грется, проверяй его питания. Температуру надо оглашать в единицах измерения, гадать за тебя никто не будет...
vvp12345
05/08/2010 16:17
Тема закрыта
