Panasonic TH-42PA60E нужна схема блока питания
NASERAT
30/07/2010 06:00
Добрый день
Принесли Panasonic TH 42PA60E на ремонт после третьего мастера. По словам клиента первоначальной неисправностью было перещелкивание релюшек , но телевизор не входил в рабочий режим. Вытащил плату БП , а там распахано конкретно. Без схемы тяжко будет. Бывают ли схемы на блоки питания плазм? Или покупать плату?
GruVital
30/07/2010 08:13
NASERAT, Схемы к модулям PDP, производители не дают, вот мануал на всякий!
http://elektrotanya.com/panasonic_th-42pa60l_chassis-gp9de.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/panasonic_th-42pa60e_th-37pa60e_sch.pdf/download.html
Банда Телепузиков
30/07/2010 19:20
GruVital писал:
кому-то не дают,...
NASERAT,определи номер PCB платы БП...
что-нить типа TNPA-xxxx
т.е., скорее всего, в итоге будешь искать новый модуль,.. но, можно попробывать поднять старый, если повезёт ..
NASERAT
02/08/2010 17:49
Шасси GP9DE плата питания TNPA3911. Сейчас вернул телевизор к первоначальной неисправности - перещелкиванию релюшек. Светодиод горит постоянно, без мыргов. Запуск корректора есть, основной блок питания тоже запускается . Но после выпрямителя VS приходит на импульсный стабилизатор на L6565 и полевике. Так вот эта микросхема питается через транзистор и оптрон, сигнал включения идет с микроконтроллера . Какая-то MC34.....
Я хотел запустить блок питания на столе, проверить на работоспособность. Мануал скачал, не понял куда подать сигнал включения. Мануал без силовых блоков. Можно ли проверить блок на столе?
Возможности заказать блок нет, приходиться отсылать клиентов за 1000 км в Алмату для ремонта.
GruVital
02/08/2010 19:21
Банда Телепузиков писал:
кому-то не дают,...
Не факт, и не показатель! улыбка
georgi d
02/08/2010 22:08
NASERAT, схема твоя здесь. http://archive.espec.ws/section323/file21362.html только большая там и блок питания есть .надо все 3 файла скачать.
PANASONIC TH-37PA60H/M TH-42PA60A/H/M/MT шасси GP9DE
NASERAT
03/08/2010 06:07
Спасибо большое!
Kolt
18/01/2014 05:49
Поднимаю тему: как запустить на столе.На разъёме P12 ставится перемычка между 8 и 10 контактом, на разъёме P25 к 10 контакту припаивается резистор 10кОм и с выхода резистора ставятся перемычки на 13 и и 17 контакт.
