Схему ИБП KRAULER UP-D650VA | |
Юрий6424 05/09/2010 15:48 |
ИБП KRAULER UP-D650VA,шасси КВ427 V1.0. В момент выкл. сети взорвались IRF3205,обрыв в резисторах обвязки,маркировки не видно-чёрные,сгорели предохранители. Ищу схему. |
n max 05/09/2010 16:55 |
марку шима посмотри тогда по даташиту можно сделать |
Юрий6424 06/09/2010 17:26 |
Состав: EM78M612ACP(20pin), HA17358(8pin), HA17324A(14pin), PIC16C73B(28pin), LM317T, TIP42C, |
n max 06/09/2010 17:54 |
PIC16C73B(28pin)-в ней программа зашита даташит на сайте микрочипа есть
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/E/M/7/8/EM78M612ACP.shtml http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/A/1/7/HA17358A.shtml http://search.datasheetcatalog.net/key/HA17324A lm317=к142ен12----дерзай |
andy-none 29/03/2013 14:24 |
день добрый. Подскажите, попался на руки сей девайс. Не включался и не заряжал батарею. Если напрямую подать вместо АКБ питание, то при нажатии на кнопку включения идет щелчок реле и загорается синяя подсветка экрана. На самом экране ничего не видно. При этом если кнопку отпустить - все вырубается. Заменил все емкость - результата нету. В какую сторону копать? |
Priam19 23/10/2014 02:10 |
Подскажите пожалуйста что за транзисторы на схеме Q17,Q18,Q20,Q21. заранее спасибо. |
vintovoi 29/11/2017 18:27 |
Здравствуйте, ситация следующая, от акумулятора ИБП работает все ок, но как подключаю 220 акум заряжается но на выход сигнал не поступает. подскажите в чем копатся? |
