Домашний кинотеатр Digital DHT-407 название ШИМ
adri
09/09/2010 11:53
Нужна схема или хотябы название ШИМи стоящей в блоке питания для домашнего кинотеатра Digital DHT-407 .Если нужно состав , выложу.
georgi d
09/09/2010 13:32
adri, думаю луче фотографию от блока питания.и номер на плате шими.
adri
09/09/2010 16:42
Фотографию к сожалению не могу так как нечем сфоткать .На плате написано SL-DV100W стоящая там ШИМка управляет полевиком IRF840FI , возможно есть подобные схемы. то есть с чем то сравнить.
georgi d
09/09/2010 18:04
adri, почитай первый пост http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
потом когда определишь на своей микросхеме где что должно подаваться
ставишь все по этой таблице http://remont-aud.net/ic_power/ и в конце там нажмешь (отсортировать)
и тебе покажет какою то схему .смотришь ее . если все совпадает по схеме значит это твоя.
надеюсь ты поймешь что я тебе написал улыбка
adri
10/09/2010 10:18
Спасибо попробую.
adri
10/09/2010 16:09
georgi d спасибо за ссылки , по мануалам и распиновке выводов подходят NCP1203P60, LD7575PS, NCP1207 , но я так понимаю они не взаимозаменяемы , так какую же конкретно ставить ???
georgi d
10/09/2010 16:41
http://fa.metincom.net/baza/ic_power/sm_data/NCP1203_sm.pdf NCP1203
http://fa.metincom.net/baza/ic_power/sm_data/NCP1207_SOP-8_sm.pdf NCP1207
http://fa.metincom.net/baza/ic_power/sm_data/LD7575PS_sm.pdf LD7575PS
я как понял ни одна схема не подходит?мы же твою схему блока питания не можем увидеть.это уже ты должен определит.Если не подходят то уже надо дальше искать
adri
10/09/2010 17:19
Нет наоборот по распиновке выводов они подходят все три , он какую конкретно взять я не могу определится . Поэтому и спрашиваю . если я на пример поставлю NCP1203 а там стояла LD7575PS .то ничего не будет со схемой. будет NCP1203 нормально работать. или нет.
RUZIK40
10/09/2010 21:44
adri писал:
adri, поисковиками пользуйся, вот для затравки - http://monitor.espec.ws/section3/topic103716.html
adri
11/09/2010 17:15
Большое спасибо RUZIK40 , это то что надо !!! Еще раз спасибо тема закрыта .
