Нужна схема БП на DVD плеер Philips BD-P7100/12
stas2007
24/09/2010 14:55
После молнии сгорел БП Philips BD-P7100/12, нужна помощь,Нужна схема БП. спасибо. улыбка
Freddy
24/09/2010 15:07
stas2007, зачем там схема? классический импульсник будет
georgi d
24/09/2010 18:04
stas2007, почитай эту тему http://monitor.espec.ws/section9/post1094139.html#1094139 про БП
stas2007
25/09/2010 08:18
Дело в том что после разряда молнии взорвались резисторы а самое главное взорвался корпус микросхемы его незаметно утеряли а там название вот в том и причина, линки просмотрел схема ест похожая но есть разница н. п .4 и 5 нога чипа посажена на 300 В со едины вместе вот это меня путает. Может кто то видел схему БП на BDP71100/12, заранее благодарен.
georgi d
25/09/2010 09:17
stas2007, и что не одна микросхема не подходит?
прочитай это http://remont-aud.net/forum/41-3771-1 и скажи нам на микросхеме что куда подается
1 питание
2,3 корпус
4 оптрон
5 силовая
6 отсутствует
7,8 корпус
другими словами
2,3,7,8 - GND
4 - FB
5 - DRAIN
6 - N.C
Никола-борода
25/09/2010 09:33
stas2007, Посмотри , схема БП там вроде есть http://archive.espec.ws/section562/file21716.html
stas2007
26/09/2010 15:50
Вот раскатка ног чипа
1 - питание
2 - оптрон
3 - обратная связь
4-5- 300 Вольт прямо из входного конденсатора
6 - управление силовым транзистором
7 - питание
8 - обший
Приблизительную схему набросал не сов подает ни содой просмотренной схемой прикладываю фото печатной платы
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 17:33
Всем спасибо (javascript:emoticon('Пьем пиво') (Решено)
RUZIK40
27/09/2010 14:08
stas2007 писал:
А написать название чипа сможешь? подмигивание Не затруднит?
RUZIK40
28/09/2010 09:57
Вот вариант от serp1972 на ICE2QS01
stas2007
30/09/2010 09:10
Название чипа видимо есть такое - ICE2QS01, со схемой совпало на 100 %, а натуре на корпусе эта часть отсутствует- утеряна, есть один вопрос что за стабилитроны, какой номинал, под названием NC-D то есть на схеме ZD1S11 и ZD1S12, спецификации нет. СПАСИБО!
serp1972
30/09/2010 14:07
Это?
eduard2
30/09/2010 16:39
serp1972 привет! автор пишет ,
stas2007 писал:
обычно ZD -это диод
зенера так обозначают (мож я ошыбаюсь или автор написавши это?) а ты показуешь ,что это диоды а не стабики (ксате не по теме поздравляю я вижу ты уже стал модератором) мож автор имеет ввиду стабики между 7pin(Vcc) и 1pin (zc) по схеме? я тоже чота смозил видимо тоже нето смотрел смех исправил
serp1972
30/09/2010 18:12
eduard2, точно ты прав !!!чет не туда я и вообще не то я смотрел смех Исправил ...
stas2007
30/09/2010 18:28
На чип есть раскладка - параметры в нете но какие точно стабилитроны в данной схеме загадка! Как узнать?
RUZIK40
30/09/2010 23:24
stas2007, неа, загадка это то что написано на твоих стабилитронах, может догадаешся описать это? И подробнее...
eduard2
01/10/2010 00:19
stas2007-посмотри исходя из шита ШИМ
stas2007 писал:
предполагаю разгадать загадку ZD1S11=MTZ18C ZD1S12=MTZ4,7B я конечно не ясновидищий эксросенс ну посмотрим ,что нам автор скажет? подмигивание
stas2007
01/10/2010 13:48
На ZD1S11 следующие буквы<< QDĘ >> (тертая буква "Ę" на 180 перевернутая как по горизонтали так по вертикали, на ZD1S12 - << IN 41 49 RT >> , корпус маленькие стекляшки.
eduard2 - мое мнение совпадает, приблизительно так и будет ZD1S11=MTZ18C ZD1S12=MTZ4,7B.
Может кто точно знает что за стабилитроны?
RUZIK40
01/10/2010 13:55
stas2007 писал:
<< IN 41 49 RT >>
Первый знак цифра, а не буква, если вобьёшь правильное название в гугль, то сам всё узнаешь
serp1972
01/10/2010 16:16
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N%2F1N4149.pdf ближайшее че похоже по названию ,но это DIODE
stas2007
01/10/2010 19:25
Наверное ZD1S12 это будет диод, а ZD1S11 100% стабилитрон но какой точно номинал мне непонятно
stas2007
20/10/2010 18:08
ZD1S12 в схему впаян аналог 1N1448, ZD1S11 стабилитрон 24 В на 18 В не работает, DVD работает безупречно, обозначение на схеме "NC-D" этих деталей видимо шифр производителя. Спасибо Всем за помощь. тема закрыта.
georgi d
22/10/2010 09:26
18B не подходит
