Тел. RISING Опознать шасси по фото и составу+сервис
STANISLAVR
02/10/2010 09:43
RISING
Проц. LC863328A
Пам 24C04
V проц. LA76810A
Кадровая LA7840
Тюнер ET-5G1E-CV302
Звук LA4225
HOT D2499
LM7812
LM7805
? TDKC BSC24-0803L
Пришёл: нет баланса белого, висит надпись FACTORY. Отсутствует ПДУ.
Где Сервисный вход???
1. Заменил память. требует сервисных регулировок. Надпись FACTORY исчезла, Баланс белого нарушен. Сильно увеличен размер по вертикали.
2. Поиск по Фото-шасси натёрт (не тот!) палец мышью.
Спасибо!
makeym
02/10/2010 10:13
Вот посмотри
STANISLAVR
02/10/2010 10:25
makeym, Спасибо " Владимир Владимирович"!!! есть работа.Бегу поставщикам Искать ПДУ.Англ. не знаю.Предполагая что здесь и серво вход!?
А как же его "обозвать"
georgi d
02/10/2010 11:18
STANISLAVR, здесь смотри по шасси 3Y01 http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
STANISLAVR
02/10/2010 21:27
georgi d, Jinlipu14" (Errison.)
шасси. 3Y01 3728 проц.863328B (52E5) 5W63 в моём варианте
Скрытая кнопка в ПДУ, а если
проц.863532 , то 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
Научите пожалуйста, как воспользоваться этой информацией?
один из выбранных пульт выполняет все функции.как войти в сервис?
Спасибо!
georgi d
02/10/2010 22:43
Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ.
а дальше сам думай где находится (найди)эту скрытую кнопку на Пульте Дистанционного Управления.
STANISLAVR
02/10/2010 22:59
georgi d,
georgi d писал:
это "случилось" я в меню
без инета мне не с кем было общаться, примите мою признательность!
Станислав г. Пятигорск
pabel
02/10/2010 23:06
STANISLAVR, А теперь здесь посмотри про опции,выбери свое шасси ....
http://radioxpress.wz.cz/start.html
Там же и про пульт можешь глянуть.
georgi d,
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/sanyo/irc_lc7461m.html
STANISLAVR
04/10/2010 10:11
проблема с сервисом:
1. из-за большого размера по вертикали не вижу опций
Результат : потерял управление громкостью и её шкалы на экране. То есть теперь и громкость не активируется.
УМЕЮ же !!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 11:44
извращаюсь-генератором полос (чтобы не троилось) ставлю красное поле, внешим магнитом от динамика кручу у горловины кинескопа весь растр сдвигается вниз могу прочитать подменю: "B/W BALANCE" изменить его на "коррекция растра" не могу произвольным перебором кнопок.Пульт LY-3700
А-УУУ !?
key-s
04/10/2010 22:48
STANISLAVR писал:
Каким перебором.. Переключение между подменю - той же комбинацией, что ты входил в сервис, VOL- + RECALL
STANISLAVR
04/10/2010 23:09
Д-да...
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 00:26
key-s, Как же всё просто, когда получаешь квалифицированный ответ.
Спасибо !
STANISLAVR
08/10/2010 08:48
(Баланс белого нарушен. Сильно увеличен размер по вертикали.)
Выполненные работы при помощи :
georgi d key-s pabel ВАМ СПАСИБО!
1 замена памяти 24C04
2 вход в сервисное меню ПДУ RC-3700
3 ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ
4 Этими же кнопками вызываем подменю «коррекция растра» и регулируем размер по вертикали
5 Затем вызываю под меню «картинка» и выставляем баланс белого испульзуя генратор «Ласпи»
Трое суток прогона выставленные параметры устойчивы.Тема закрыта.
pabel
08/10/2010 14:15
STANISLAVR,
В следующий раз ,при такой проблеме,вставляй "память" в программатор и в буфере заполняй случайную комбинацию(есть такая функция у программаторов)далее прошивай память.Одна из таких прошивок даст тебе уже внятно видеть опции,пускай они даже будут приплющены с боков и сверху или даже с заворотом.
key-s
08/10/2010 18:56
pabel писал:
Странный метод.. Где гарантия, что в ячейку размера не пропишется значение выше 3F. Для уменьшения обычно увеличивают токовый резистор в кадровой. Да и конкретно для 5W63 ячейка известна
pabel
08/10/2010 19:24
key-s,
Ну еще раз перепишу ее,с другими данными в буфере.
Мне прошить интересней ,чем паять. улыбка
Честно говоря никогда не задавался целью вычислить этот адрес.
А раз уж он известен,то скажи какой адрес, воспользуемся.(конечно если не сильно принципиальный вопрос).
Соглашусь что этот метод сэкономит минут 5-10.
RUZIK40
10/10/2010 23:31
pabel писал:
Всё же с резистором быстрее, а потом уж и пошить-построчить можно если в сервисе не получается...
pabel
10/10/2010 23:55
RUZIK40,Может быть-может быть.
Да я и не встречал в этой всей Китаезине каких либо проблем в сервисе.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 00:57
RUZIK40, честно скажу ,я уже год как эти телики не ремонтирую ,может какие процессора новые появились.?.
RUZIK40
11/10/2010 00:04
pabel писал:
RUZIK40, может какие процессора новые появились.?.
Не знаю, может и появились, загляни в тему краба на монике...
