ищу схему инвертора ноутбука amilo pro v2035(решено)
krugen
14/11/2010 10:56
ищу схему инвертора ноутбука fujitsu siemens amilo pro v2035d ,инвертор собран на м\сх оz 964 ,на нем маркировка Е192988 и ниже 1С 94v-0,ноутбук включается,работает нормально ,но нет подсветки ,причина может быть и на материнке, но сначало хочу убедиться в исправности инвертора (питание 19в,3.3в и 0.5в присутствует)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/226913/ETC2/OZ964.html
типовая схема в этом документе есть-думаю этого достаточно
krugen
15/11/2010 12:30
спасибо нашел даташит на OZ964 ,а у меня похоже лампе писец ,инвертор запускается на 1-2сек а подсветки нет совсем,тема закрыта
