Видеоплеер LG L315 (FL152W) Ищу схему.
mogikan
19/12/2010 10:06
Ищу схему принципиальную.
Дефект: не светятся индикаторы передней панели, на кнопки не реагирует. Напряжения +5 и +12В на плате есть.
ILNAR85
20/12/2010 13:38
Держи закачал в обменник http://archive.espec.ws/section459/file22751.html
mogikan
20/12/2010 14:21
Спасибо!!! Может подскажете, что искать? А без подключенного привода лампочки должны светиться? Или только в комплекте с приводом? У меня опыт собственных разработок - 30 лет, а в ремонте бытовухи - увы мне!
ILNAR85
20/12/2010 14:28
Да без механики он должен работать. А где именно мерили напряжения?
mogikan
30/12/2010 10:48
Прошу прощения за молчание, на работе предновогодние проблемы, а этот вопрос домашний.
Напряжение я измерял на выходных конденсаторах источника питания. До контроллера питание доходит. Дальше не успел разобраться.
На работе проблема с полевым транзистором. Может где тему открыть?
Попался полевой транзистор с внутризаводским обозначением. Помогите, пожалуйста, понять - что это такое?
Применяется фирмой SIEMENS в ключевых источниках питания (конкретно SITOP power 10).
В цепи питания ШИМ-модулятора (UC3843N) стоит непонятный полевой транзистор в пластмассовом корпусе типа SOT-54.
Проблема в том, что на нём непонятное мне обозначение.
В левом верхнем углу перечёркнутый поперёк то ли знак интеграла, то ли буквы S, то ли буквы фигурной f. В правом углу h8.
Во второй строчке по краям 2 буквы S.
Хотелось бы точно знать его тип, или электрические параметры для подбора замены.
Московский филиал не то, что схемы не даёт, даже не хотят мне ответить на этот вопрос.
VikBel
30/12/2010 16:30
mogikan, По поводу определения транзистора сюда http://monitor.espec.ws/section27/
ILNAR85
30/12/2010 16:41
mogikan, а позиционный номер транзистора какой?
VikBel
30/12/2010 16:45
ILNAR85, Как я понимаю этот транзистор в каком то другом устройстве.
ILNAR85
30/12/2010 16:48
VikBel, да похоже где-то в другом аппарате.Чё то не обратил внимания на название ШИМ.
mogikan
28/01/2011 13:47
VikBel писал:
Извините, не понял: там открыть тему с повтором текстовки по h8?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 15:35
Схема есть, описание на английском (не страшно - читаю) есть. Не помогло. Нужен совет с чего начать.
Пришлось притащить блок на работу (без блока привода). На микросхеме IC501 кварцевый генератор работает, сигналы на выводах 12-13 (CLK, DATA) есть. Остальные выводы либо в нуле, либо 5В. Главного сигнала Power Control (вывод 17) нет. На кнопки не реагирует, светодиоды не светятся ни один. Я полагал, что при включении питания хотя бы ссветодиод Power должен засветится. По схеме вроде бы сигнал Power Control должен выходить из этой микросхемы. Или я заблуждаюсь?
RUZIK40
29/01/2011 10:32
mogikan, схему согласно заголовку получил? А для вопросов по ремонту есть свой раздел - http://monitor.espec.ws/section2/ Там и лепи свою тему. И не стоит в одной темы писать про разные аппараты и проблемы, возникает путаница, а это точно не в твоих интересах. Всё понятно?
mogikan
31/01/2011 05:40
Да. Спасибо.
