Ищу схему цифрового зарядного устройства SBC-120
Корепанов
09/01/2011 02:23
Выгорело несколько элементов
pabel
09/01/2011 03:10
Корепанов, Схему зарисуй.
Корепанов
09/01/2011 04:21
может у кого такой зарядник есть? посмотрите элементы
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 06:25
транзистор, диоды, стабилитрон нашел, а какое сопротивление на входе не могу понять (корич, зелен, сереб, золот)
selep33
09/01/2011 12:28
Корепанов писал:
0.15 Om
Корепанов
09/01/2011 13:57
Спасибо. Это я тоже нашел, но разве может быть такое маленькое сопротивление на входе? Может вместо серебристого серый, тогда будет 1500 МОм.
Yuritsh
09/01/2011 15:16
Корепанов писал:
умора Корепанов, с такими познаниями - не лезь в технику!
Корепанов
09/01/2011 15:18
Ну и ладно...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 17:21
Если знать какую и куда деталь поставить, а впаять не проблема. Я просто задал вопрос какие детали стоят, может у кого такой зарядник есть.
Yuritsh
09/01/2011 15:33
Корепанов, посмотри, какой там ШИМ. И найди схему с таким же ШИМом. Стыдно спрашивать, какие диоды стоят в мосте.
Корепанов
09/01/2011 15:39
Спасибо.
kadushkin
17/01/2011 19:54
Хочу приобрести SBC-120
Интересуют вопросы:
1. Почему выгорело?
2. Элементная база как в мороз будет себя вести?
Условия эксплуатации до -10 хотя бы позволяют его использовать?
RUZIK40
18/01/2011 03:09
1. А хрен его знает почему...
2. Наверно хреново в мороз будет себя вести...
А о чём ты спрашивал? Почитай инструкцию по эксплуатации для начала...
Altele
11/02/2011 18:02
Пипец а не зарядное...смесь чего то с чем-то...Во первых схема включения 3842 хрен знает что...додумались ШИМ на панельку влепить,..элемент как керамический конденсатор маленький желтенький (в цифровых схемах часто стоит по питанию) так вот стоит он по обозначению на плате как RV 3 звонится накоротко....на двух блоках причем..один правда выгорел немного другой внешне целый..ШИМ3842 релаксирует..на выходе все нагрузки в норме ...менял диод выходной, трансформатор с другого ставил транзистор полевик силовой менял....схему сам бы хрен срисовывал особенно в части регулирования через оптопару на СМД компонентах...В общем стоит ПИК16Ф73..на маленькой платке...подключен через ЛМ324 на оптопару а та уже к 3842...такая замутная зарядка.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 19:04
Схему бы
sergey shangin
14/09/2011 12:18
Помогите пожалуйста, выгорели тоже детали, восстановил все кроме 2х резисторов R15 R4, скажите номиналы.
Саня3D
31/01/2012 16:25
Мне тут принесли зарядку SBC-120 но она у меня месяц валялась ждал когда купят запчасти корпус я оставил на работе и тока сегодня я узнал что это за зарядка ! восстанавливал я её по аналогичным схемам на данном ШИМе было убито (Q1-поставил 6N60, R4-30 Ом, R5-10 кОм, R15-810 Ом, R11-кажись 1 Ом желательно ставить керамику по мощнее из за него всё и слетело !!!!,ШИМ диоды и стабилитрон(1N4746) поставил как были до них ! первый пуск после ремонта удачный ,тока поставил слабенький R11 на 2-х амперах поработал резак нагрелся -решено ставить керамический! Решил сегодня поискать схему и наткнулся на ваш форум и решил помочь страждущим и пишу я вам с раскрученной зарядкой и вспоминаю что я туда воткнул!
Lesnik2
06/02/2012 13:42
Саня3D писал:
подскажите номинал конденсатора С30
Саня3D
11/03/2012 17:01
Постараюсь взять зарядку у хозяина и напишу что там за хитра ёмкасть
alex6919
24/02/2016 06:13
Зависла плата управления SBC-120. Может у кого есть прошивка pic16f72 с платы управления SBC-120
Батарейкин
01/02/2019 03:56
Altele писал:
Схему бы
evg085
06/11/2019 11:07
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка 16F72 или может сможет кто слить с рабочей зарядки?
Плата управления HT004-2. Плата питания 381D012/HT004-1.
