Ищу инструкцию к GRUNDIG M55-911 ш.CUC4510 или как настроить
lan76
24/01/2011 19:34
Подскажите как этот аппарат настроить. Прибыл из Германии . Ни картинки не могу нормальной поймать ни звука.
киев
24/01/2011 20:41
Для начала звук переделай на 6,5.
lan76
24/01/2011 22:28
Как его переделаешь , если нельзя настроиться на станцию . Когда будет картинка , после этого звук буду делать.
makeym
24/01/2011 22:33
lan76, тыб состав озвучил голливудская улыбка
lan76
24/01/2011 22:41
На ТВ сверху в спрятанной нише 8 кнопок недовольство, огорчение P/C ,N , стрелка внутрь круга , - ) и во втором ряду (треугольник , F ,M , +).Какие манипуляции с
ними надо проделать , я уже все , что можно перепробовал , но даже картинку настроить не могу . Нет синхронизации , но иногда на мгновение появляется нормальное изображение . Заранее говорю , что ТВ - абсолютно исправен .
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 23:49
Да зто стандартное шасси : TDA4605 , TDA2579A, TDA5931 , TDa4480 ,TY45018 TDA 4950 ,TDA4650 , TDa4660 , TDA4565 , TDA3505, TDA2009A ,TDA8170, MC144110P-2шт, проц.-SDA2083 + SDa2526.
RUZIK40
25/01/2011 10:47
Нажимаешь P/C, а потом плюсом или минусом выбираешь частотный канал, при необходимости подстраиваешь его с помошью F и плюсом или минусом, для запоминанания нажимаем M. Как-то так. настрайвай вначале дециметры, они совпадают с нашими, и значит можно обойтись без F.
lan76
28/01/2011 12:35
Именно так я и настраивал , но результата не было . Дело в том , что , как я уже писал на ТВ имеется загадочная кнопка N , при нажатии которой , на индикаторной панели высвечивается прописная буква "n" в левом разряде и затем при нажатии кн. "+" или "-" значение правого разряда изменяется 0...6. В м.сх. TDA4480 и TDA5931-4 также имеется переключатель " N ", который управляется ЦАП на м.сх. MC144110P . Кроме того эти же два ЦАП-а переключают полосу пропускания в цепи IF-сигнала , в заград. фильтре в цепи видео и частоту настройки контура демодулятора звука с помощью системы варикапов . ЦАП управляются по шине I2C . Из всех схем на ш. CUC4510 подходит схема платы ZF-VERSTAERKER децимальный номер 29504-162.16 . Сервис- мануала нигде нет. Подскажите , что делать.
RUZIK40
29/01/2011 08:12
lan76 писал:
Так не бывает, разве что в антенне проблема. С кнопкой N не стоит заморачиваться, это стандарты по звуку и частотный план, для DK по моему надо выбрать 3, но независимо от выбора изображение должно быть, ремонтируй тв если в антенне уверен. Обрати внимание, вдруг там уже "мастера" поковырялись пытаясь сделать звук DK, который там возможно был изначально, и не зная что его через кнопку N можно сделать накрутили контура или ПАВ-ки свои налепили... отсюда и это:
lan76 писал:
