Схема для магнитолы Grundig c4500 automatic
parteigenosse
09/02/2011 00:40
Моно-магнитолка 70-х г.г.. Использую как приёмник ФМ на кухне.
Появились нелинейные искажения во всём диапазоне громкости. Мощность не упала. Питание в норме. УНЧ транзисторный, без трансформаторов.
Со схемой помогли, но разрешение низкое-при увеличении не видно номиналов.
Найти пока не могу. Может, кто ссылку кинет...
Заранее спасибо!
киев
09/02/2011 10:15
parteigenosse, меняй электролиты (все) и наверняка всё придет в норму.
parteigenosse
09/02/2011 11:26
Ну да, как в автомобиле : течь тосола - сливай весь и меняй все патрубки, а заодно и радиатор. классно!
VikBel
10/02/2011 01:41
parteigenosse писал:
Так покажи схему. С номиналами думаю разберёмся если надо будет.
pivmobile
15/02/2017 23:35
Отсканировал вкладыш User ManuaL магнитолы Grundig C4500 :
P.S. Схемы Grundig C4100 и Grundig C4500 одинаковые.
eduard2
16/02/2017 00:07
pivmobile
,Отсканировал вкладыш User ManuaL магнитолы Grundig C4500
А че так не смог ссылку положить на этот мафон ? вот типа как эту Grundig С4100/C4500
