Pioneer DEH-P4900IB (переполюсовка питания). РЕШЕНО
FreddikMerfi
26/05/2011 16:20
Добрый день!!! Есть автомагнитолла Pioneer DEH-P4900IB, при подключении перепутали полярность на питание, больше магнитолла не включается!!! Сгорел предохранитель, заменил, толку ). Что может быть ещё, сча смотрю по плате, дорог выгоревших пока не вижу. Скиньте пожалуйста схемку на неё!!!
P.S. если опять не правильно оформил тему, извиняюсь, просто ещё не привык до сих пор к вашим правилам оформления тем!!!
pabel
26/05/2011 16:31
Интересно у тебя логика сработала.Вначале Эйч перевел в Н(русское) ,а потом ее на английскую переложил и в название аппарата вписал. голливудская улыбка
DEN-4900IB
Вот схема тебе,разбирайся.
http://elektrotanya.com/pioneer_deh-p490ib,p4900ib.pdf/download.html
FreddikMerfi
26/05/2011 16:34
Да немного ошибся, чуток, точно DEH-P4900IP, и P тоже забыл в начале написать!!! Спасибо тебе. Сча буду искать коротыш промеж + и -.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 17:38
pabel, что то я не пойму как его скачать???
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 17:59
Так как же по вашей ссылке скачать схему???
scuns2
26/05/2011 17:23
да не ищи ты коротыш унч откинь.
pabel
26/05/2011 17:27
Качай браузером нажав вот это-
FreddikMerfi
26/05/2011 17:45
scuns2, это не из за него, на питающих концах коротыш меж + и _, проблема была в диоде D902, сча ищу, заменю и попробую.
pabel, у меня этот значёк почему то не отображается!!!
pabel
26/05/2011 18:10
FreddikMerfi, Если у тебя Опера ,то значит включен "Блокировщик содержимого".-значек ,внизу браузера,называется "Блокировщик рекламы и Флеша".
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 19:12
Или можешь наверху посмотреть -Сервис-Блокировка рекламы и Флеша-(снять галку с поля квадратика)"Включить блокировщик содержимого"
FreddikMerfi
26/05/2011 19:14
pabel, нет, у меня не опера, а огнелис и все ограничения отключены!!!
scuns2
26/05/2011 19:42
попробуй замени диод но чет подсказует что унч дохлый будет. но дай Бог чтоб повезло.
Серж66
26/05/2011 20:02
а что уже можно ремонтировать без тестера и замеров.
Ненадо учиться оформлять тему, учитесь ремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 19:22
держи
FreddikMerfi
26/05/2011 21:17
pabel, да, копиенная картинка.
scuns2, проблему решил заменой диодов D 901 и D902 + вздувшийся кондёр на фильтре!!!
Серж66, нужна была в основном схема, а остальное сам пробовал починить, тестер соответственно есть, а мерять чего, если коротыш на входе по питанию, надо было сначало его устранить!!!
411i6470r
27/05/2011 18:04
значит УНЧ выжил после переполюсовки ? это хорошо... ремонт обошёлся "малой кровью" - диод + кондюк ...
FreddikMerfi, повезло тебе ! бывает страшнее при переполюсе - почти всё выгорает...
TRIPLEX
27/05/2011 21:35
411i6470r писал:
что вы имеете ввиду под ВСЁ?
У меня после такого подключения только УНЧ выгорали и дорожки иногда
FreddikMerfi
27/05/2011 21:37
411i6470r, да, повезло, видно хозяин аккуратно её пробовал спалить!!!
TRIPLEX, вот и мне всё время попадались магнитоллы с выжжеными дорожками, запаивал и они работали.
kondra69
30/11/2011 15:39
Ещё, кроме выходной микросхемы после переполюсовки у меня выгорел стабилизатор на 8 вольт, который на сидюк идёт и микросхема в тюнере, процессор, греется так, что пальцы обжечь можно. Тоже надо менять.
