тв shivaki stv 1499 ищу схему
yar75
20/07/2011 13:54
привезли после грозы сначала не включался вообще.
после замены оптопары 817b
v512-3807 и v511- 2sa1015 начал блок питания запускаться до строчки напруга доходит а вот сама строчка не стартует при нажатии канала на панели. sda scl присутствуют.питание на память приходит. недовольство, огорчение
состав 8891cpbng6na3 stv9302b bsc25-n1677 tda7253 hcf4053 l7808
78l05
ильдар хус
20/07/2011 14:14
а запуск на строчку смотрел
yar75
20/07/2011 14:43
всё нашёл отцепил фотоприёмник и запуск на строчку пошёл
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 15:55
опять нет запускающих строчных
eduard2
20/07/2011 15:03
yar75, посмотри этот http://monitor.espec.ws/section1/topic147285.html
yar75
21/07/2011 13:33
откоректировал напряжение на строчку и всё пошло но появиласьгоризонтальная полоса
питание на кадровую идёт 24в.
а с видеопроца кадровых импульсов нет 16 нога
yar75
21/07/2011 14:25
поменял видеопроц счас вроде импульсы доходят до первой ноги кадровой но все равно полоса
размах 0,02
киев
21/07/2011 15:19
yar75, давай - суп отдельно, мухи отдельно. Здесь ищем мануал. Нашёл? Ремонтировать - в другой раздел.
yar75
22/07/2011 07:37
понял
