Ищу схему БП дом.кинотеатра LG HT306SU
ILNAR85
31/10/2011 17:56
Ищу схему БП дом.кинотеатра LG HT306SU, либо номинал стабилитрона ZD904 на нём надпись 1085Т. Заранее спасибо!!!
Борис Горбунков
31/10/2011 22:15
http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/137200/BCDSEMI/AZ1085T-1.5.html
ILNAR85
31/10/2011 22:39
Борис Горбунков, спасибо за помощь классно! , но это не то. Мой стабилитрон в стеклянном корпусе как обычный диод с катодом и анодом.
richard34
31/10/2011 22:51
на чем собран бп
ILNAR85
31/10/2011 22:55
richard34, стабилитрон стоит между выводами 6 и 7 микрухи STR-W6053S
richard34
31/10/2011 23:08
у меня стоит mmsz5242b на 12в 0.5вт
ILNAR85
31/10/2011 23:12
richard34, а у тебя такой же аппарат или бп на такой же микрухе?
richard34
31/10/2011 23:15
скорее всего от другого аппарата, из разбора на такойже микре.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2011
катодом на 6 ногу, 5 и 7 вместе сидят на корпусе,точнее на общем
ILNAR85
31/10/2011 23:19
Да точно также. Спасибо большое!!! Завтра поставлю и отпишусь.
richard34
31/10/2011 23:20
гдето даже набрасывал обвяску ,если надо скину.
ILNAR85
31/10/2011 23:22
Хорошо, если надо будет сообщу.
ILNAR85
01/11/2011 09:57
Стабилитрон поставил, ни какого результата. Похоже микруха сдохла, т.к. 5-я и 6-я нога прозваниваются между собой в обе стороны на 70 Ом. Микруха придёт, поставлю отпишусь.
