контроллер температуры IGLOO MRT2/CW, ищу мануал
стопыч
17/01/2012 03:24
Принесли регулятор температуры IGLOO MRT2/CW . Неизвестны сопротивления датчиков. Вобщем без мануала в тупике поккуда...
"Игрушка" польская. Спасибо заранее!
стопыч
17/01/2012 05:32
Всё, починил оба (их принесли два). В обоих было: бесконца - вкл-выкл, вкл-выкл... и т.д. Пульсация пит. всему виной. Но, мануал и сопротивление датчиков всёж надо б узнать. Подскажите, кто знает. Похоже эти термоконтроллеры наличие датчиков не проверяют. Включал без датчиков - ошибку не казали. Мож мало ждал? Вобщем - надо мануал...
стопыч
17/01/2012 10:25
Вот добавил фото
стопыч
19/01/2012 03:05
Так нигде и не нашел ответ на свой вопрос о датчиках. На нижней картинке все вопросы видны. Цеплял переменники по 10кОм, крутил их, но отключения реле компрессора так и не добился. Там, похоже, и динамичек надо цеплять, или ещё что, на два левых контакта на нижн фото?
ponitech
19/01/2012 13:44
стопыч,
Я думаю нужно задать температуру отключения.
Откуда регулятору знать когда отключать оборудование? хммм...
стопыч
20/01/2012 11:49
ponitech, температура задаётся двумя правыми кнопками. Задавал и 2 и 6 градусов. Но мож у меня переменники не подходят по сопротивлению. У меня только модули, даж незнаю от какого холодоса, или витрины они. (передали их мне через третьих лиц).
ponitech
20/01/2012 14:37
стопыч,
Есть только на английском MRT-2.
Посмотрите описание параметра "Cx".
Удачи
стопыч
21/01/2012 02:44
ponitech, Второй файлик как то закодирован. Так сказал мой комп. не открывается. первый - легко! Спасибо! Но со вторым - я
Sandcastle63
21/01/2012 10:57
стопыч писал:
[Второй файлик как то закодирован. Так сказал мой комп. не открывается
А так лучше? подмигивание
стопыч
22/01/2012 14:30
Sandcastle63, Да! Спасибо! Завтра на работе займусь.
МайкопХолод
10/02/2014 11:19
стопыч писал:
Сенсоры у них килоомные при 25С
