Схема блока питания Philips 42PF5321/12
Andreynet001
16/02/2012 19:16
Срочно нужна схема блока питания телевизора Philips
42PF5321/12 шасси LC4.41E AA. БП называется MPF7419
PCPF 0085,изображение находится по адресу: http://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDXA1VUwMDWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpVRDhHPVNBAGtQCEMxKgsiLxQPFmsCA0daQldFBgYV&title=TEcgNDJWN8bBILXn1LSw5SBNUEY3NDE5IFBDUEYwMDg1&version=2&c=ZGNkYjQ2N2U3ODk5NGY5NTRhMzUyMTFhNDBmODllNTE%3D&itemId=9536038226
Подобный блок питания(MPF7435) устанавливается в телевизорах 50PF9965/12S LGE PDP 2K6 и LGE PDP 2K6
PDP42X3*(на них есть мануал,но схем там нет)
may
16/02/2012 19:38
Andreynet001,
http://archive.espec.ws/section501/file25377.html
Здесь смотри, там и блок питания есть
Andreynet001
16/02/2012 20:17
Спасибо за столь быстрый ответ,но у меня стоит psu другой:
may
16/02/2012 20:46
Andreynet001,
Ну теоретически есть ещё AB...
Панель то ЛыЖинская? Может плясать от туда подмигивание
Andreynet001
16/02/2012 21:08
панель 42v7 ( LGE PDP 2K6 PDP42X3) в этом СМ нет схем,блок питания практически такой же:
may
16/02/2012 21:21
Дык может без схемы поможем - там нет ничего сложного + даташиты на микрухи...
Andreynet001
22/02/2012 17:49
Схемы так и не нашёл.Проблема в следующем:при включении реле щёлкают и через 2 сек отключаются,лампочки на нагрузке успевают только слегка вспыхнуть,напряжение на дежурке вместо 9v составляет 5v,остальных напряжений нет.У импульсного трансформатора вторичные обмотки соединены параллельно,шим-3ёх выводной MIP 3E3SMY
RIM9668
10/09/2012 13:12
ПРИ такой проблемы,у фили,,должен был свтлодиод чегойто поморгать? А как у тебя подмигивание
cbmaster
09/02/2013 14:07
Поднимаю тему по источнику питания MPF7419 с тем же вопросом относительно схемы на него.
