Нужна схема автомобильного TV Mystery MTV-850
Алёша
18/02/2012 08:28
Не включался. Не было +5 В. Заменил стабилизатор AP1509ADJ. Включился. Проработал около часа и вырубился. Сильный нагрев в р-не AP1509 и запах. Визуально ничего.
Сейчас 5 в за AP (2 нога) есть , 12 В на 5-6 ноге AO4801 есть. А дальше нужна схема. Со схемой Mystery 810 некоторые не совпадения.
Шасси ZD7 820 375 ver 3.0
blag
22/02/2012 23:27
Может эта подойдёт: http://archive.espec.ws/section1/file25642.html
Nik
23/02/2012 11:43
Состав написать сил не хватило.
На 2 ногу AO4801 команда STANDBY меняется.
Алёша
25/02/2012 06:48
blag писал:
Вообще не она . Скорее вот. Блок питания похож.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 07:50
Nik писал:
Nik
26/02/2012 05:38
Проц у тебя хоть на что нибудь реагирует. Питание, ресет, кварц, с памятью общение есть.
Алёша
26/02/2012 09:24
Да . Заменил ещё раз AP1509ADJ (именно ADJ). Первый раз подсунули просто 1509. Включился. Всё есть. Входы переключаются, настройка на каналы идёт. Но по завершении нет приёма. Чистый растр и окно "нет сигнала TV". И каналы не переключаются. Стоит всегда 1 канал. Что это - память слетела ?
И по всем подобным TV схемам везде стоит 24c16ah , а меня 416A26L1, которой ни в одном даташите нет. Это что - китайский аналог ?
Nik
26/02/2012 10:25
Во время настройки появляется ли изображения каналов, или он не видит ни один канал потому и не запоминает.
Алёша
26/02/2012 10:27
Шкала настройки бежит, но каналы не появляются. Не видит.
Nik
26/02/2012 10:35
Проверяй питания тюнера, TDA9885 до эмитера Q1.
Серж66
26/02/2012 10:42
Алёша, слететь могла прошивка.При этом свою сохранить.
http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
Алёша
01/03/2012 15:49
Всем спасибо за участие и помощь ! Нашёл причину. Шлейф оказался в обрыве. Пока AP1509 два раза менял , отсоединял - присоединял , сам наверное и перегнул. Или добавил - он был уже сильно помят. Хотя я его и прозванивал. Плавающий обрыв. Концы местами поменял - изображение появилось. Родной шлейф ( 40 пин 130 мм перевёрнутый) не нашёл. Поставил на 250 мм. Аккуратно сложил и фольгой обернул, что б шумов меньше было. Всё работает. А схему аппарата я так и не нашёл. Может кто подкинет со временем. браво!
Прошивка ещё здесь есть http://rc5.ru/files.php?id=3381
