нужна схема часов Электроника ЗАП 01ЭЧ
salangnew
29/02/2012 18:44
не для сборки, а для ремонта. Детали отсутствуют некоторые
вот такие http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/203/76e/88cd9cc182fc5916-large.jpg
Серж66
29/02/2012 20:16
http://licenziike7.altervista.org/arhivy/elektronika-zap-01ech-shema.html
salangnew
29/02/2012 21:02
там SMS, неактуально
sssyyy
01/03/2012 13:19
не могу открыть ссылку
VikBel
01/03/2012 23:23
Серж66, Что за ссылка ? Меня туда вообще антивирус не пускает.
ёклмн
18/01/2015 21:35
Ищу схему на часы Электроника зап01эч собранную на кр145ик1911 и с импульсным БП. На предыдущие ссылки нажимал, отправляет на главную страницу "Добро пожаловать" и всё. Может у кого есть такая? Буду благодарен за помощь!
eduard2
18/01/2015 23:13
ёклмн, зачем тебе схема на это зеркало подмигивание что ты в энтой схеме хошь посмотреть ? ну смотри здесь
ёклмн
19/01/2015 14:51
Eduard2 спасибо, но нужна другая схема, такая есть. На моей схеме другой блок питания, импульсный собранный без трансформатора. На мое плате установлены транзисторы, которые не могу определить. По интернету искал, нет таких обозначений. На некоторые, по разным источникам попадают по 2-3 разных транзистора. Суть проблемы такова, греется 1 транзистор, резик на 12ом 0,5 ватт, и напряж. с блока 12в
eduard2
19/01/2015 21:38
ёклмн,
Интересно не видел я такую схему в инете ( мож чего перепутал?) давай тогда фото платы этого БП и транзика за одно ( которого не можешь определить)
-вот этт я не хрена понял?- по подробнее можно обяснить,что за такой транзик загадочный у тебя там стоит? ЗЫ-обычно там ( в данной схеме стоит блокинг-генератор) на 27 В для питание БИС (у тебя скорей всего стоит мультивибратор на 2-х одинаковых транзика ?) но на вых по любому должно быть 27В (вместо 12 В как у тебя )
II3II
19/01/2015 22:17
ёклмн, смотрите личку.
eduard2
19/01/2015 23:07
II3II,
а чо в личку то ? что там такого секретного подмигивание мож здесь выложишь ? ЗЫ- не ужели у тебя схема есть как у ТС с таким БП (ИИП) подмигивание
ёклмн
20/01/2015 18:36
eduard2, Мой БП от часов вот такой. Транзистор вроде кт3117,
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 19:42
Фото транзистора, на корпусе одна полоса.По справочникам из нэта, про белую маркировку на торце нет слова.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 19:51
eduard2, Самое интересное, что греется этот транзистор и резистор на 12ом, на нём черная полоса. Данный транз выпаял и проверил, он целый. проверил все диоды и остальные транзисторы тоже целые. Отключал плату с индикатором, всё равно греются.Я грешу на катушку(дроссель), прозвонил цешкой, сопр. 2.5ом. другую проверку Др. сделать не могу.
ёклмн
20/01/2015 19:14
В этой схеме есть транс, одна из обмоток содержит 40 витков и сопротивление 0,65 +/-0,05. Замерил катушку (цешка цифровая) показывает 2,6 (на цешке установил селектор 200ом).С виду провод на катушке не черный, но катушка какая то корявая. Вывод с катушки идет на коллектор этого транзистора. Схема, у меня такая же , как ты давал ссылку, ориентируюсь на данные из неё.
eduard2
20/01/2015 21:04
ёклмн,
Это у тебя КТ3117А1 (в корпусе ТО-92) не стандартная маркировка - смотри
да не выпаивать их надо было тебе ,а под напругой смотреть ( посмотри на 3117 между Б-Э какая напруга ? должно быть в пределах от 0.1-0.2В если больше значит он у тебя не в режиме гена работает и будет греться ,(т.к не в ключе он тогда работает ) ,и на К его глянь- (должно напруга прыгать-ослик нужен для этого что-бы увидеть что там творится ) и посмотри 315 -эти заразы такой цирк устраивают ) и там посмотри литы - лучше путём замены (особенно вых.) и стабы проверь под напругой ( внешним БП через сопро -типа параметрического стаба,заешь про такую методу?) ЗЫ-что-то тема переходит как бы в ремонт ? а вообще схема одинаковая с моей ,или есть отличия ? ( ну кроме транзиков ) то эта Светка чо хошь может сморозьть-,они это полюбляют
ёклмн
20/01/2015 21:17
eduard2, спасибо, по такой же картинке его и определял, но меня смутило, то что на макушке транзистора белая метка. А такой метки на таком транзисторе ни в одном справочнике нет, в инэте.
eduard2
20/01/2015 22:17
ёклмн,
то фигня производителя ( то ставят точку то метку ) этт просто либо литера А либо год выпуска ,а мож ещё так завод кодировал их который выпускал -короч х.з ЗЫ- в 90-х ты видел чо творили с диодами КД208 ( там этих меток не мерено было и на корпусе и на торце , и разных цветов радуги) улыбка ЗЫ-не парься твой транзик КТ3117А1-это точно ,а вообще та у тебя на фотке два транзика стоит (где точек до фига на корпусе - VD7 КТ3107 они у тебя как диоды вкл. или как стабы ? ( раньше так вкл. КТ315-коротили Б-Э ) что-то я не пойму ? (вообще схемка этого БП довольно модуфицирована)
ЗЫ-так чо тему закрываем как [Решено]
ёклмн
20/01/2015 22:51
А это уже другая история, это транзик, но переделанный под диод,у него 2 ноги в кучу с паяны, как один вывод, и получается что работает как диод или стабилитрон. такой маркировки вообще не нашёл, на 2х много треуголтьников и на башке темно зелёная точка, а на плате ИВЛ есть таково же типа только там ромбики. Вот наша электроника одни капканы! улыбка На схеме (немного другой) там стоят КД522Б и КС213Ж
eduard2
20/01/2015 23:58
да не этт скорей всего КТ3107А ( второй может быть КТ3102А?-всё зависит от проводимости ентих транзиков) ЗЫ-мож эту тему перекинуть в раздел от А до Я бяка
bazilik99
06/10/2017 18:58
ёклмн писал:
ёклмн, у Вас блок версии 2.028?
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора R1 и диода VD2! Пытались ли Вы нарисовать схему этого блока?
