SAMSUNG LE32B450C4W опознать деталь или схему,
zenvil
01/06/2012 11:12
SAMSUNG LE32B450C4W в бп, BM44-00260C в бп+инвектор отсутствует
микросхема по плате icm801s.КОРПУС TO220F-6L. смотрел BN44-00260A BN44-00261 ТАМ ПО ДЕЖУРКЕ СТОЯТ НЕ ТЕ,
JYRIJJ
01/06/2012 11:19
Плохо ищиш
http://monitor.espec.ws/section9/printview185328.html
zenvil
01/06/2012 11:37
СМОТРЕЛ ЭТУ ТЕМУ НЕ ТО,
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 12:39
да еще стоит FAN6961
zenvil
01/06/2012 12:54
BN44-00289B2 НЕ АНОЛОГИЧНАЯ
eduard2
01/06/2012 13:44
zenvil, BN44-00261C
zenvil
01/06/2012 14:01
НЕ ПЛОХО,
eduard2
01/06/2012 14:22
zenvil, только достать эту схему -это проблемма -аналог только можно PSU+inv FSP118-3PI01 H32HD-9FS BN44-00260C Samsung LE32B450C4WXRU LTF320AP06 TRANS 8TC0047202GP. =BN44-00260A=BN44-00260B=BN44-00260C
eduard2
01/06/2012 18:29
zenvil, FAN6961(можно использовать FAN7530,SG6961) -шим а ключ -P10NK60 это у тебя по БП (и фотку прикрепил по крупней на BN44-00260C)- попробуй BN44-00261B
zenvil
02/06/2012 08:06
вы не поняли FAN6961 меня не интерисует у меня отсутствует ICM801S на фото выделено,
eduard2
02/06/2012 12:24
zenvil,
eduard2 писал:
ключ -P10NK60
там такой стоит? и же тебе писал
eduard2 писал:
посмотри этот БП -попробуй по выводах сходится STR-W 6252 -2 pin незадействован по печатной схеме ? ( ты бы ещё фотку со стороны печать прислал особенно где стоит ICM801S да и всю бы не помешало )
zenvil
04/06/2012 14:11
STR-W 6252 НЕ ПОДХОДИТ pin все задействе
выводы по печати ,
1pin-drain
2pin-на колектор транзистора PNP базой связаный с TL431
3pin-+
4pin-GND
5pin-па оптопару
6pin-через 47к на 2pin.
КОЮР
26/06/2012 10:19
zenvil писал:
Не правда, в руках держу такой модуль, она и стоит.
zenvil
25/07/2012 13:31
да это она STR-W 6252 сам держу такой модуль видемо даташит подвел,
всем спасибо за помощь,
тема закрыта,
