Нужна схема блока питания Astec VS1-L5-00 (-CE) 24V 1500 W
agraxrom
04/07/2012 08:24
Привет! Если кто-то может помочь со схемой б/п Astec VS1-L5-00 (-CE) буду очень признателен. Блок состоит из двух модулей:
1. 73-450-0001
AC-DC Converter, PFC VS
INPUT: 115-230V~; 15A MAX; 50/60/400 Hz
OUTPUT: 385V, 8A
2. 73-317-0124
DC-DC Converter, 1500W -5VS
INPUT: 385V, 5A
OUTPUT: 24-28V @ 62.4 - 53.4
Спасибо.
Master_TV_Tel mob
04/07/2012 11:13
Какая причина поломки БП ?
agraxrom
04/07/2012 11:27
Master_TV_Tel mob писал:
После включения, через некоторое время, начинает плавать выходное напряжение( в уменьшение). В том числе и внутреннее ( для питания управляющих микросхем). Второй модуль (DC-DC)отсоединил - та же песня. А 385 вольт стоят "не шелохнутся".
Master_TV_Tel mob
05/07/2012 00:22
Если плавают в режиме холостого хода проверить емкости всех выходных кондеров, желательно заменой
если под нагрузкой, нужны измерения потребления тока аппарата подключаемого к этому БП
agraxrom
05/07/2012 09:21
Плавает в режиме холостого хода. Модуль DC-DC , где в основном все электролиты, я отсоединил и все равно плавает. А в модуле AC-DC электролитов почти нет. Разве что в силовой цепи 450 вольтовые, да и во вторичке пару тройку стоит, но я их проверял ESR тестером. PFC собран на UC3854N и UC3844N. Куча оптронов. Без схемы тяжко.
