Нужна схема инвертера от TV Elenberg LVD 3203
Olegga
31/07/2012 10:47
TV Elenberg LVD 3203. Back Light Inverter. Part Number 27-D010279 996510009688. Numbers I315B1-16A-C001D. Состав: OZ964GN: BA10324AF: AO4614. Очень нужна схема этого блока посколько предыдущий "мастер" изрядно поработал паяльником, заменив несколько транзисторов, а Q25 вообще отсутствует.
Никола-борода
31/07/2012 11:14
Olegga, Здесь смотрел http://remont-aud.net/load/lvd_3203_ltv_3203/170-1-0-7375
Olegga
31/07/2012 12:15
посмотрел, а что не так-то?
Никола-борода
31/07/2012 12:35
Olegga, Да все так, устраивает или что-то не так-то ?
eduard2
31/07/2012 21:54
Никола-борода, Привет! ссылку которую ты дал на этот сайт (сайт временно не работает) у нас есть такая схема но у него состав инвертора другой Olegga, тебе надо только схема инвертора? а на чём у тебя БП собран на SG3525A+P1014AP06? http://archive.espec.ws/section735/file19932.html Olegga -у тебя ВА1034АF-2шт и АО4614-8шт стоит в твоём инверторе Olegga да не найдёшь ты схему своего инвертора (это моё личное мнение)
Olegga
01/08/2012 10:41
Привет Никола-борода! БП собран FAN7602(2 штуки)+FAN7529(преобразователь на 400V), а инвертор, как ты и указывал на OZ964GN, ВА1034АF-2шт и АО4614-8шт. Ну если схему инвертора не найду, придётся нарисовать её, только всё-же нужна марка отсутствующего транзистора Q25 и Q19.
DmitriySC
28/09/2012 15:47
Сейчас такой лежит - нет подсветки. Не могу одолеть его никак.
Q25 - N1D
Q19 - 7kXNA
Если кто-то уже нашел схему - буду очень даже благодарен.
Olegga
28/09/2012 16:13
Благодарю, но аппарат работает и без Q25. Подал VDDA +5V на 5 ногу OZ964GN.
DmitriySC
06/10/2012 19:08
Q25 - TL431. Если правильно нашел.
eduard2
06/10/2012 19:36
DmitriySC,
вполне может быть http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM431CIM3X&q=LM431CIM3X если в корпусе SOT-23 LM431BСN3(X)
Q19 - 7kXNA
этот похож на полевичёк ( если в корпусе SOT-23) 2N7002K
DmitriySC
07/10/2012 15:55
По корпусу вроде бы они.
eduard2
07/10/2012 16:48
DmitriySC,
и по Marking Code N1D Q25=LM431BСN3(X) смотри по даташиту это точно, а в отношение Q19 есть сомнение но код 7k=2N7002K (остальные литеры могут обозначать год и месяц или ещё страну производителя) выпуска данного девайса, ставь не парься
DmitriySC
07/10/2012 17:19
OFF
С помощью каких справочников расшифровываешь? И каков вообще порядок расшифровки кодов?
moty
09/01/2013 10:55
Q25-- N1f
