нужна эл схема на термопот VITEK VT-1187 GY
georg_r
15/08/2012 23:53
Постоянно включен нагревательный элемент, даже когда контролер его отключает.Неработает эл помпа. Заменил реле включения тена, поскольку оно было расплавлено а контакты закорочены.При прозвонке других элементов оказались пробиты 2 диода(один из них параллельно обмотке реле), транзистор, стабилитрон.Нужна эл схема, чтобы разобраться в цепях отработки сигнала.Заранее спасибо.
Никола-борода
16/08/2012 12:51
georg_r, Купи новый , проще будет .
may
16/08/2012 18:44
georg_r
Лови
eduard2
16/08/2012 20:51
georg_r, вот тут на сайте Славик всё положил про этот чайник http://remont-aud.net/forum/32-11811-1?l9ETAm
georg_r
18/08/2012 20:17
may писал:
georg_r
Лови
Огромное спасибо за помощь!!!
Colbergs
07/01/2013 19:09
Мне нужно схемы термос чайник Термопот Lentel E208
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 20:27
Термопот Lentel E208 мне нужно принципиальная схема
Colbergs
16/01/2013 07:44
Vitek VT-1187Gy другая схема это не подходит. Плата написана модель rsp11_01 поэтому не подходит микросхема серия HT46R47
ДядяЮра
16/01/2013 13:20
Colbergs, Создай свою тему и лезь с другим брендом в чужую тему.
Colbergs
16/01/2013 21:55
я не знал тоже
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 22:58
ДядяЮра, Почему не лезь тему? Vitek VT-1187Gy не включает насос? Неисправен где находиться?Проверил электродвигатель хороший работает
ДядяЮра
17/01/2013 05:19
Colbergs, Вот поэтому"Мне нужно схемы термос чайник Термопот Lentel E208 "
Colbergs
17/01/2013 07:26
jupas
22/04/2015 23:06
спасибо за схему классно!
Colbergs
12/05/2019 09:13
Получился замена ТЭН все работало насос в порядке. Уже опыт.
