Ищю схему ИБП XORO HSD2041
bstxxx
30/08/2012 15:29
Помогите найти схему ИБП XORO HSD2041 , ИБП SJ-6807A .
Выгорел ключ 13005f , взорвался транзистор Q1????? помогите найти маркировку , заранее благодарю!!!!
Вот сылка на фото ИБП
http://monitor.espec.ws/files/24__240.jpg
http://monitor.espec.ws/files/24__168.jpg
вместо взорвавшегося можно ставить наш кт 315
bstxxx
31/08/2012 06:53
Спасибо попробую!!!!!!!
JYRIJJ
31/08/2012 07:21
n max,
бяка
Ты думаеш што ты советуеш?
bstxxx
31/08/2012 15:09
JYRIJJ, ключ это Q2 13005f он заменен, а взорвался Q1 !!!! Так че ставить????
JYRIJJ
31/08/2012 16:11
bstxxx, У меня на плате стоит S8050
bstxxx
31/08/2012 16:24
JYRIJJ, Вот это ближе будет !!! Спасибо за помощь!!!
eduard2
01/09/2012 01:28
bstxxx можно и совковый поставить КТ503 но для надёжности можно поставить SS8050
bstxxx
01/09/2012 15:16
Поставил S8050 , заменил ключ 13005, r4, не запускается ключ 13005 !!!! может кто что посоветует????
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 16:23
Может у кого есть схема???
may
01/09/2012 16:30
bstxxx, В двух транзисторах запутался? голливудская улыбка Посмотри эту
bstxxx
05/09/2012 20:07
may, исходя из этой схемы , то тогда в данном бп родным Q1 был не s8050 . база с коллектором перепутаны!!!!! На взорвавшемся Q1 последняя цыфра была "5" а под этот s8050 придется пол платы разваротить!!! улыбка
кто знает какой родной Q1 для данного бп???????
may
05/09/2012 20:55
bstxxx, Поставь 2SC945, и 5 на конце, и база с края подшучивать, дразнить
eduard2
15/05/2014 18:58
ага я один раз на такую херня наткнулся - на транзике написано С945 - вот я ивпарил туда С945 - а оказался то он КТС945 ,а не 2SC945 -выводы между Б-Э у них по разному расположены - тут надо смотреть и прозванивать их, прежде чем вставлять, куда не попадя смех такая же байда и с 13001 произошла у меня -попался китаёз - а него выводы в обратку стоят по отношению с MJE13001 -тоже надо смотреть куда выводы идут от данного девайса прежде чем вставлять его
vectrol
19/02/2015 11:37
у меня на таком БП выгорел 13005, под рукой был БП от компа от туда взял C5027-R и впаял вместо 13005, но на выходе БП нет нужных напряжений. подскажите что еще могло выгореть, где искать? )
