HITACHI 50PD9800TA нужна схема блока питания MPF7716
RAFIZ
07/09/2012 14:57
HITACHI 50PD9800TA нужна схема блока питания MPF7716. Тв включается, есть звук, но отсутствует изображение. На б.п. нету напряжения Vs и Va!
ILNAR85
07/09/2012 15:27
Здесь смотрел http://elektrotanya.com/hitachi_50pd9800ta_fw1_sm.pdf/download.html ?
RAFIZ
11/09/2012 21:54
ILNAR85, Смотрел, схема самого блока питания там отсутствует недовольство, огорчение
Borek
12/09/2012 15:16
RAFIZ,
RAFIZ
17/04/2015 19:21
Сделал данный аппарат ещё давно, а про тему из головы вылетело голливудская улыбка . Вся проблема была в Y-ке , а точнее в паре драйверов скан планках. Заказывал с китая, правда ждал около 3-х месяцев!
P.S.Прошло около 3-х лет звонков не было!
Digitman
18/02/2018 07:58
RAFIZ писал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста в деталях если вам не трудно как решить эту проблему. Мной были заменены 4 беременных кондера на 330 и 3300микфарат. я не сильный спец, я только учусь. Буду благодарен.
Никола-борода
18/02/2018 08:11
Digitman, http://archive.espec.ws/section1099/file34019.html
